Toyota Auris II 2013 - szukam schematu elektrycznych szyb lub porady ws. prawej szyby
ofsik 06 Lis 2022 15:40 1890 7
  • #1 20271056
    ofsik
    Cześć,
    Poszukuję schematu elektrycznych szyb w Auris II 2013 lub porady.
    Nie działa prawa szyba (pasażera). Lewa działa bez zarzutu. Sprawdziłem również omomierzem przycisk blokowania szyby pasażera i jest sprawny. Wtyczka w prawych drzwiach nie znajduję zasilania 12V.
    czy sterowanie jest jak w starych autach na zasadzie odwracania polaryzacji silnika? czy trzy piny (w tym + na stałe do silnika?)
    Dziękuję.
  • #2 20271081
    danielzy
    Sprawdź kable w gumowej przelotce drzwi , prawdopodobnie tam jest przerwany kabel. Jak tam będzie dobrze to trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i szukać czy dochodzi napięcie do silniczka szyby. P.s rozumiem że bezpieczniki sprawdzałeś
  • #3 20691725
    jaroslawpaprocki52
    Mam ten sam problem. Bezpieczniki sprawdzone ,przyciski podmienione z innej auris, silniczek sprawdzony na krótko działa a szyba się nie otwiera ani od kierowcy ani od pasażera oczywiście też tylko prawa strona lewa działa bez problemu. Czy udało Ci się rozwiązać problem ? Kabli nie sprawdzam w harmonijkach bo zasilania nie ma już pod schowkiem przed wtyczkami
  • #4 20692654
    piotrekwoj1
    Jesteś pewien że bezpieczniki masz sprawne? Na każde drzwi jest osobny bezpiecznik. Dochodzi jedno stałe zasilanie. Jeżeli go nie ma to trzeba szukać gdzie ginie. Jeżeli bezpieczniki ok to trzeba szukać we wiązce może gdzieś zgniły kable.
  • #5 20693274
    jaroslawpaprocki52
    Bezpieczniki są OK, trzy 20. Muszę szukać w przewodach, myślałem że jest gdzieś jakiś przekaźnik.
  • #6 20732284
    ofsik
    >>20691725
    Hej, więc dokładnie tak jak mówisz. olałem sprawę na prawie rok. moje testy:
    (oczywiscie przełącznik blokady szyby sprawdzony)
    1. bezpieczniki sprawdzone (wszystkie 3)
    2. wyłącznik podmieniony na identyczny o tym samym numerze
    3. zwieranie przewodów (tych grubszych) w kostce po stronie kierowcy pozwala opuścić i podnieść szybę pasażera.
    Niestety bez schematu nie jestem w stanie stwierdzić, jak to powinno działać i zastanawiam się czy któryś z tych cieńszych przewodów nie jest po prostu uszkodzony w drzwiach a to on odpowiada za dostarczenie zasilania do szyby pasazera
  • #7 20732543
    jaroslawpaprocki52
    Jak się poda zasilanie pod schowkiem na białą kostkę, to szyba działa - zamyka się i otwiera, więc nie ma co szukać w drzwiach. To raczej uszkodzony przewód w wiązce lub sterownik, do którego przychodzą wszystkie wiązki. Jest to do zobaczenia demontując lewy boczek deski rozdzielczej. Nie mam więcej pomysłów, samochód zaprowadzam do elektryka.
  • #8 20732627
    ofsik
    daj znać co wyszło.
