Ford Kuga mk1 - błąd, komunikat "usterka układu wspomagania"
stah286 06 Lis 2022 18:08 6006 1
  • #1 20271376
    stah286
    Mam problem z fordem czasem wyskakuje mi komunikat usterka układu wspomagania i wyłącza się kontrolka ESP błędy w forscan w zdjęciu gdzie szukać usterki który czujnik bo wiem ze są dwa na kierownicy i w maglownicy może mnie ktoś pomóc od czego zacząć szukać
    ===PCM DTC Brak===
    Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
    Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
    ===END PCM DTC Brak===
    ===OBDII DTC Brak===
    Moduł: Diagnostyka pokładowa II
    ===END OBDII DTC Brak===
    ===AWD DTC Brak===
    Moduł: Moduł napędu na wszystkie koła
    ===END AWD DTC Brak===
    ===ABS DTC C1277-E0===
    Kod: C1277 - Błędny sygnał 1 i 2 czujnika kąta obrotu kierownicy
    Status:
    - DTC obecny w czasie wydania polecenia
    - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
    Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
    Szczegóły kodów usterek
    Usterka obwodu kąta obrotu koła kierownicy 1 i 2
    Przyczyną tego kodu DTC może być:
    Kod ten ustawiany jest, gdy wyliczony kąt kierownicy przekracza 15 stopni gdy kierownica jest w położeniu na wprost
    Brak danych lub błędne dane czujnika kąta obrotu koła kierownicy
    Informacje dodatkowe
    Koło wyzwalające czujnika prędkości jest uszkodzone lub zabrudzone
    Powinna zapalić się lampka ABS.
    Czujnik prędkości jest uszkodzony lub zabrudzony
    Obudowa czujnika optycznego jest uszkodzona
    Powinna zapalić się lampka ESP.
    Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
    Niesprawny czujnik
    Nieprawidłowe ustawienie czujnika optycznego
    Czujnik nie jest bezpiecznie zamontowany
    Interferencja elektryczna
    Wiązka przewodów
    Obwód modulu IVD otwarty, zwarty do masy lub zwarty do akumulatora
    WAŻNE INSTRUKCJE
    Ten DTC może być zapisywany dla usterek innych niż usterka w SAS.
    Nie wymieniaj SAS bez wykonania następujących sprawdzianów.
    Sprawdź złącze C111 w prawym słupku A.
    Jeżeli złącze jest skorodowane, zadzwoń pod numer Gorącej linii pomocy technicznej w celu uzyskania dalszych instrukcji naprawy.
    W przypadku pojazdów wyposażonych w okno dachowe upewnij się, że przewód odprowadzania wody z okna dachowego jest prawidłowo zamontowany.
    W przypadku pojazdów nie wyposażonych w okno dachowe sprawdź, czy w miejscu, gdzie byłby zamontowany przewód odprowadzania wody z okna dachowego jest prawidłowo umieszczona zaślepka.
    ===END ABS DTC C1277-E0===
    ===HCM DTC Brak===
    Moduł: Moduł regulacji reflektorów
    ===END HCM DTC Brak===
    ===EPS DTC U0129-E0===
    Kod: U0129 - Przerwana komunikacja z modulem sterujacym ukladem hamulcowym
    Status:
    Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
    ===END EPS DTC U0129-E0===
    ===IC DTC U1900-20===
    Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
    Status:
    - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
    - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
    Moduł: Tablica przyrządów
    Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
    Uwaga :
    DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
    Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
    ===END IC DTC U1900-20===
    Gdzie znajduje się złącze c111 opisane w usterce
