Marka: Immax
Model: MK-C37-5LU-20SMD-DLV01
Chip: BK7231N [CBLC5]
Sprzedawca: https://www.immax.cz/immax-neo-lite-smart-zar...t-barevna-a-bila-stmivatelna-wifi-c37-p11837/
Mam aż 3 takie żarówki i chciałem wrzucić firmware Tuya. Kupiłem jeszcze jedną do demontażu, bo nie wiedziałem, czy będę mógł ponownie złożyć. Pobrałem FW, wysłałem prośba o profil dla Cloudcutter i czekam. Cieszę się, że kupiłem jeszcze jedną. ponieważ po otwarciu nie można było ponownie złożyć. Oczywiście jeśli otworzysz go w niewłaściwy sposób.
Po miesiącu oczekiwania straciłem cierpliwość do Tuya i ostatecznie zdecydowałem się sflashować go ręcznie. Kupiłem jeszcze jedną żarówkę na kolejny test i znalazłem sposób, żeby go nie zniszczyć przy otwarciu.
Będziesz potrzebować stacji do lutowania punktowego i stabilnej ręki.
Oto żarówka:
Otwarcie jest dość łatwe. Możesz docisnąć uszczelkę, a to ją poluzuje, gdy będziesz mógł ją obrócić, po prostu ją zdejmij.
Teraz najtrudniejsza część. Nie można go tak po prostu oderwać, ponieważ przewód neutralny AC jest wsunięty między plastik a nitkę. Jeśli go wyciągniesz, nie będziesz mógł go ponownie złożyć. Może gdybyś przylutował drut bezpośrednio do gwintu od środka.
Drugi przewód wsuwa się pod dolny bolec - jeśli oderwiesz ten, to i tak można go włożyć z powrotem, bo bolec odpada.
Co teraz?
Najpierw naciśnij te szpilki czymś, aby je docisnąć, da ci to więcej miejsca na zerwanie przewodów AC:
Teraz zdobądź coś cienkiego, co będzie działać jak haczyk, użyłem cienkiego klucza imbusowego.
Włóż go w otwór anteny WiFi:
Teraz możesz mocno pociągnąć, aby wyskoczyć moduł. Musiałem trzymać go szczypcami i ciągnąć naprawdę mocno.
Uważaj, aby nie pociągnąć go do końca! Zrób to tak:
Teraz wetknij coś podobnego do płaskiego śrubokręta tam, gdzie wskazuje strzałka - między białą płytkę drukowaną a moduł bazowy. Za pomocą śrubokręta przytrzymasz moduł bazowy podczas zdejmowania płytki LED:
Możesz również użyć noża do wycinania kleju silikonowego z lewej strony, ale czasami nie jest to konieczne.
Zdejmij i pierwsza ciężka część jest gotowa! (żółte kółko to tam, gdzie trzymałem śrubokręt - mam nadzieję, że to zrozumiałe)
Teraz druga trudna część. Lutowanie!
Ponieważ nie możemy wyciągnąć podstawy, musimy ją lutować tak, jak jest. Tutaj wkracza twoja pewna ręka.
Jest CBLC5 piny modułu i UART są z tyłu, w tej ciasnej przestrzeni:
Ale to wykonalne!
Teraz właśnie przylutowałem GND, ponieważ byłem zbyt leniwy, aby znaleźć który z tych 6 pinów to GND:
Potem wkręciłem go w lampę biurkową (tak, też byłem leniwy, aby znaleźć VCC
), podłączyłem UART i błysnął. Łatwo!
Tak to wygląda, gdy wyciągniesz to wszystko, więc nie musisz:
A tu były przewody AC - pod dolnym pinem i neutralne pod tym "coś" na górze:
Teraz ponowny montaż. Dość łatwiejszy proces.
Użyłem cienkiego sznurka, włożyłem go pod/wokół modułu Tuya i przeciągnąłem przez otwór WiFi:
To było po to, abym mógł wyciągnąć moduł podstawowy za pomocą sznurka i ponownie wcisnąć moduł LED na te szpilki. Jeśli tylko spróbujesz go popchnąć, moduł bazowy "odskoczy", ponieważ po prostu trzyma się przewodów i nie ma żadnego podparcia.
Teraz wystarczy wyciągnąć sznurek i gotowe!
Mogę w końcu usunąć głupią porzuconą integrację Tuya z Home Assistant!
Mam nadzieję, że komuś się to przyda!
Oto żarówka:
Co teraz?
Ale to wykonalne!
P24: BP1658CJ_DAT
P26: BP1658CJ_CLK
