[Rozwiązano] Kia Opirus - wlutowłem się w linię CD i teraz słyszę szum silniczka CD (Car audio)
piotrekkrzewi 11 Lis 2022 13:18 201 11
  • #1 20279150
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    Chcąc zachować oryginalny head unit wlutowałem się pod linie CD odcinając dźwięk z czytnika płyt, lecz podgłośniając słyszałem szum. Zgodnie z poradą z reddita zakupiłem izolator (dwa transformatorki na płytce) i podłączyłem pomiędzy płytą główną a modułem bluetooth. Nadal słyszę każdą zmianę w prędkości silniczka CD.
    Nie mam innych dostępnych wejść do zastąpienia, może prócz tunera AM, ale obawiam się, że znalezienie tych linii jest poza moim poziomem zaawansowania. Teoretycznie mam połączenia na płytce podpisane AUX, TEL, NAV, ale nie mam pojęcia czego będzie wymagało ich aktywowanie tak, żebym mógł zmienić źródło dźwięku na nie.
  • #2 20279185
    spinacz
    Przecież te szumy jak dla mnie to są po prostu z modułu BT, jak odłączysz BT lub odłączysz mu zasilanie to szumy na 99% znikną.
    A tak w ogóle trzeba było zrobić jak kiedyś w Focusie, nic nie odcinałeś tylko podłączony równolegle kolejny tor do CD poprzez kondensatory i nagrana płyta z ciszą.
    Miałeś i działające CD i AUX w twoim przypadku był by to BT zamiast AUX
  • #3 20279240
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    Chu*owo napisałem post. Płyta musi być, bo tylko gdy jest coś odtwarzane sygnał z CD jest przepuszczany. Najpierw wlutowałem się nie rozłączając linii z nagraną ciszą. Potem odłączyłem CD bo myślałem że dwa sygnały powodują zakłócenia. Szum słychać nawet, gdy nie jest podłączone nic z tym, że płytki nagrane na CD nie miały tego szumu w momentach ciszy.
    Testowałem różne źródła- telefon, laptop, telefon podłączony pod gniazdko 12v (sprawdzałem uziemienie), moduł bt. Ze wszystkim słychać ten szum i jest on wyraźnie spowodowany silnikiem- słychać puknięcia, gdy głowica czytnika płyt zmienia pozycje i gdy zatrzymuje silnik palcem to słychać przez głośniki wyciszenie szumu i płacz silniczka.
    Obecnie zamierzam podłączyć moduł bt pod zasilanie head unitu, a nie z zapalniczki bo head unit ma przewód uziemiający podłączony prosto pod wzmacniacz (chyba żeby uniknąć ground loopów i innych zakłóceń). Nie wiem, czy to coś da, bo podłączałem moduł bt pod powerbanka i wynik taki sam.
  • #4 20279252
    spinacz
    Zaraz bo i tak nic nie rozumiem.
    1. Masz nagraną płytę z ciszą tak ?
    2. Jak przywrócisz tor CD do oryginału i odtwarzasz płytę z ciszą co słychać ?
    3. Czy tor audio BT jest wlutowany bezpośrednio w przecięty tor CD czy tylko dołożony równolegle do CD i oryginalny tor jest nie uszkodzony ?
  • #5 20279283
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    1. Mam nagraną płytę z ciszą.
    2. Muszę kolejny raz rozmontować radio, niedługo odpowiem. Raczej ciszę, ponieważ wcześniej płytki audio grały idelnie.
    3. Najpierw był dołożony równolegle. Myślałem, że kwestia dwóch kłócących się sygnałów, więc odciąłem tor CD od strony czytnika. To samo. Nic nie jest specjalnie uszkodzone, płytka miała dwa druty w linii CD, które po prostu przeciąłem.
  • #6 20279290
    spinacz
    Jeśli radio z sama płytą nie ma szumów to sprawdź czy szum pojawią się dopiero po podłączeniu toru audio z BT ale bez zasilania BT. No i rozumiem że połączenie toru audio robisz przewodem w ekranie ??
  • #7 20279408
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    @spinacz Przeprowadziłem kilka testów, które powinienem zrobić na samym początku, ale liczyłem na szybki montaż bez problemów.
    Płytka z ciszą i przywróconymi ścieżkami do oryginału- cisza
    Płytka z ciszą i odciętymi ścieżkami- cisza
    Płytka z ciszą, odciętymi ścieżkami od czytnika cd i podłączonym kabelkiem aux bez żadnego źródła- szum
    Mimo, że użyłem ekranowanego przewodu to wyłapuje on pięknie fale em wytrwarzane przez silniczek a nawet przez sam alternator jakimś cudem. Zakładałem, że wyprowadze aux poza obudowę head unitu, żeby był jakiś zasięg BT, ale chyba będę musiał wszystko połączyć krótkimi przewodami i zamknąć w obudowie? Wlutowałem się bezpośrednio, czy może muszę zastosować jakiś kondensator?
  • #8 20279427
    spinacz
    A ekrany tych przewodów są połączone z obu stron do masy? Możesz spróbować połączyć przez kondensatory rzędu 1-2,2uF.
    Ewentualnie jest jeszcze taka opcja że twój przewód ekranowany to jakaś chińszczyzna.
    Zrob jeszcze test bez rozcinania ścieżek plus kondensatory i podłączony BT.
  • #9 20279467
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    @spinacz Właśnie tutaj mam problemy z kwestią uziemienia. Do auxa podłączałem: laptopa, telefon podłączony do gniazdka 12V, moduł BT podłączony do gniazdka 12V. W przypadku modułu, czy telefonu teoretycznie jest uziemiony z dwóch stron, ale head unit jest odizolowany i uziemienie ma w kabelku idącym do wzmacniacza. Nie wiem, czy te dwa uziemienia się nie kłócą, teoretycznie to jedno i to samo, ale jest jakiś powód, dla którego jest oddzielny kabelek uziemienia head unitu.
    Mam możliwość podłączenia wszystkiego pod head unit. Wtedy musiałbym skorzystać z rozmontowanej ładowarki samochodowej (bo nie mogę znaleźć żadnego źródła 5V na płycie głównej), którą mam, i podłączyć pod zasilanie HU. Wtedy HU i moduł BT będą miały jedno źródło zasilania i jedno uziemienie. Czy warto próbować? Małe problemy, które się pojwiają to powoli odpadające pady od przegrzania oraz to, że prawdopodobnie nie znajdę takiego kondensatora na teraz.
    Przewód oryginalny samsunga, pochodzi z zestawy wyjątkowo drogiego telewizora no i wygląda na moje oko w miarę dobrze. Marne szanse, że chłam.
    spinacz
    To spróbuj ekran podłączyć tylko z jednej strony, czesem zdarza się że robi się pętla masowa.
  • #11 20280011
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    Jestem głupszy niż myślałem. Pod CD_L i CD_R miałem A_GND. Pamiętam, że jak zacząłem ten „projekt” to zastanawiałem się nad tym uziemieniem, ale chyba błędnie prześledziłem ścieżki i myślałem, że jest połączony z GND zwykłym, do którego podłączałem masę. Zmieniłem masę na A_GND (już teraz wiem, że audio ground) i przy maksymalnej głośności słychać bardzo cichy pisk. Nigdy nie korzystam z maksymalnej głośności także to żaden problem. Problem szumu rozwiązany w 100%.
    Ground loop się robi, gdy podłączam zasilanie modułu do gniazdka 12V, ale podłącze się pod zasilanie head unitu i problem powinien się rozwiązać. Tak, czy siak przy zasilaniu modułu BT odizolowanym od auta- powerbank radyjko gra dobrze, zaskakująco dobrze jak na moduł za 20zł.
    Dzięki wielkie za chęć pomocy szefie.
  • #12 20280024
    piotrekkrzewi
    Poziom 3  
    Audio miało oddzielne uziemienie A_GND zamiast zwykłego GND. Po podłączeniu pod A_GND szum zażegnany.
Użytkownik wlutował się w linię CD w Kia Opirus, aby zachować oryginalny head unit, jednak napotkał problem z szumem generowanym przez silniczek CD. Po zastosowaniu izolatora dźwięku i testach z różnymi źródłami audio, szum nadal był obecny. Użytkownik odkrył, że problem wynikał z błędnego uziemienia, gdzie zamiast standardowego GND użyto A_GND. Po poprawnym podłączeniu do A_GND szum został zredukowany, a dźwięk z modułu Bluetooth działał poprawnie. Użytkownik planuje podłączyć zasilanie modułu Bluetooth do head unitu, aby uniknąć pętli masowej.
