Dobór głośników i wzmacniaczy: Sufitowe nagłośnienie w małym obiekcie - Salon, Kuchnia, Łazienka
GalAnonim11 11 Lis 2022 20:34 252 5
  • #1 20279956
    GalAnonim11
    Hej! Planuję zamontować w małym obiekcie nagłośnienie sufitowe. Potrzebuję pomocy w dobraniu odpowiednich głośników i wzmacniaczy. Wierzę, że są tutaj zajawkowicze, którzy uwielbiają składać zestawy audio tak jak informatycy uwielbiają składać zestawy PC.
    Poniżej przedstawiam dokładne informacje pomieszczeń.
    Każde pomieszczenie musi mieć osobny wzmacniacz z możliwością połączenia do bluetooth.
    #A Pomieszczenie użytkowe (salon z aneksem kuchennym)
    Wymiary:
    2,8m x 4m
    Lepiej jest w pomieszczeniu #1 rozmieścić 4 głośniki o słabszej mocy w 4 rogach (np 4x15W) czy 1 głośnik w 1 rogu o większej mocy np (1x60w)?
    #B Łazienka
    Wymiary:
    1,7m x 1,4m
    Tutaj wydaje mi się, że zdecydowanie wystarczy 1 głośnik. Nie musi grać głośno, ważne by był dźwięk był na tyle głośny by zagłuszyć dźwięk innych czynności, które dochodzą z tego pomieszczenia, zwłaszcza, że to pomieszczenie wykonane jest ze ścianek działowych.
    Najlepiej by było aby w tym wypadku wzmacniacz miał moduł bluetooth jak i moduł grania z karty SD, która byłaby w nim włożona na stałe. Tak by można było w łatwy sposób za pomocą przycisku zmienić tryb grania z karty sd na bluetooth lub na odwrót.
    #C Sypialnia
    Wymiary:
    1,95m x 2,8m
    Tutaj znajdować się będzie mini kino domowe działające na zasadzie takiej:
    Rzutnik, rzutuje ekran z laptopa z którego uruchamiany jest film.
    Połączenie z głośnikami następowałoby wówczas poprzez bluetooth. Chyba, że dźwięk byłby lepszy gdyby głośniki połączyło się bezpośrednio z rzutnikiem zamiast bluetooth tylko nie do końca jestem pewien czy istnieje możliwość transferu dźwięku i jednocześnie ekranu z laptopa do rzutnika za pomocą jednego kabla a następnie do głośników z rzutnika.
    Początkowo plan był taki, żeby zamontować 4 głośniki (po 1 na róg pomieszczenia), ale wydaje mi się, że wystarczyłyby 2 w rogach pomieszczenia a pomiędzy nimi projektor. Różnica pomiędzy 2 a 4 na tak małej powierzchni chyba będzie niezauważalna, co o tym myślicie?
    Budżet na całość to 400-500zł. Raczej nie chciałbym tej kwoty przekroczyć.
  • #3 20280183
    Mobali
    Czy w tym budżecie chcesz zmieścić także rzutnik i laptopa?
  • #4 20280239
    GalAnonim11
    Nie przesadzajcie. Nie mowie o projekcie, o wykonaniu, zamontowaniu, złożeniu na miejscu. Proszę tylko o rady i o znalezienie (jeśli potraficie) odpowiedniego sprzętu w tym zakresie i budżecie. Projekt, montaż i tak dalej pozostaje w moim zakresie. Znajdę fachowca na miejscu, który mi to wszystko podłączy, polutuje i tak dalej.
    Budżet dotyczy TYLKO głośników i wzmacniaczy.
    Zrobiłem małe rozeznanie i wiem, że są gotowe zestawy nagłośnienia np. 5 głośników + 1 wzmacniacz za kwotę około 500-600zł, z tym, że są już gotowe a wzmacniacze często dość rozbudowane. Nie potrzebuję tego. Zależy mi na 3 małych, prostych wzmacniaczach, które pomogą wydobyć czysty dźwięk z głośników.
    Nie jest to obiekt w którym będę mieszkał. Wujas - inwestor włożył za dużo w remont i chce teraz polecieć po kosztach. :roll:
    Mobali
    W tym wypadku najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie samodzielne wykonanie prostych wzmacniaczy (z gotowych modułów). Dość korzystnie wyjdzie także wzmacniacz zbudowany na popularnym układzie TDA2020. Tego typu propozycje znajdziesz w sporych ilościach na pewnym azjatyckim portalu. A reszta? Skoro głośniki są mocowane w suficie to wnioskuję, że jakość audio nie będzie tu pierwszoplanową kwestią - szczególnie w łazience. Wystarczy więc zastosowanie stosunkowo tanich głośników szerokopasmowych. W pomieszczeniach mokrych (WC/łazienka) raczej nie sprawdzi się zwykły głośnik z papierową membraną, bo spora ilość wilgoci dość szybko doprowadzi do problemów. Może pomyśl o wykorzystaniu w tym celu gotowych zestawów głośników samochodowych (współosiowych) o odpowiedniej średnicy? Ich cenną zaletą konstrukcyjną jest mocna budowa, trwałe i odporne membrany oraz estetyczne maskownice w komplecie. Koszt niewielki, więc oszczędny wuj-inwestor powinien być bardzo zadowolony. Na koniec nie zapomnij o okablowaniu. Skoro to kilka pomieszczeń, to wyjdzie pewnie kilkadziesiąt metrów? No i jakieś zasilanie tego układu też się przyda.
  • #6 20281112
    GalAnonim11
    I to jest konkretna, merytoryczna odpowiedź, która mnie zadowala! Dzięki serdeczne za wskazówki, niech Ci los sprzyja dobrodzieju :)
