Mondeo MK4 - Podłączenie lamp z soczewkami skrętnymi do magistrali CAN HS-Low i HS-High
pmarlicki 14 Lis 2022 16:39 183 2
  • #1 20284451
    pmarlicki
    Cześć. Od razu prosze o wyrozumiałość ponieważ nie jestem specjalistą. Znalazłem na elektrodzie i przeczytałem cały wątek dotyczący dolutowywania przewodów do magistrali CAN, ale jest on z 2006 roku. Chciałem sie spytać czy coś w tym względzie się nie zmieniło. W moim mondeo, zamontowałem lampy z soczewkami skrętnymi, zrobiłem wiązkę która już podłączyłem w 90%, zostało mi podpięcie sie do HS-CAN Low i High dwoma przewodami. I tu mam wątpliwość i pytanie:
    Czy do magistrali można się podpiąć po prostu jak do instalacji elektrycznej, tzn przeciąć magistralę, i zalutować lub jakąś złączką "na pająka". Piny na wtyczce HS-CAN są tak mikroskopijne, że po wyjęciu ich nie bardzo mam jak sie podpiąć. Prośba o pomoc, ponieważ nie mam tu żadnego doświadczenia. Jeśli tak to czy stosować jakeś szybkozłączki czy raczej po prosyu lutować.
    Dzięki z góry za odpowiedź
  • #3 20284817
    pmarlicki
    Wielkie dzięki. Działam i pozdrawiam. A gdyby ktoś robił upgrade taki jak ja zapraszam do kontaktu, powiem co i jak.
