Fiat Ducato 2.3 D130 E6 blad - Blad P0238 traci moc
montalp 14 Lis 2022 21:41 1506 2
  • #1 20285122
    montalp
    Witam auto jeździ tylko na długie trasy ma Euro 6. Czasami jedzie 1 . 2 dni i nic się nie dzieje A czasami traci moc i wtedy włączam i wyłączam silnik ) i odzyskuje moc . Pojawia sie komunikat skotrolowac silnik @Kilka błędów związanych min z turbiną. P0238-61 236 -7A. Turbo po regeneracji . Ostatnio zaślepiony Egr ale nie wyprogramowany przez moment bylo ok a pozniej to samo Generalnie trzymanie na wysokich obrotach szybka zmiana biegow zalacza później usterkę . Przyspieszanie na wyższych biegach pod górkę szybciej pojawia się błąd Autem jadę w miarę szybko oraz jest to wersja bez Adblue. Kolejny temat to prędkość pokazuje więcej na liczniku niż GPS jak to zmienić? Szukam tech speca od fiata co ogarnia takie tematy
  • #2 20285341
    Kaziu1991
    GPS jest dokładny, a liczniki zawsze przekłamują w dół i chyba nie wiele z tym zrobisz. A p0238 to błąd związany z doładowaniem. Sprawdzamy zatem dolot na szczelność, odczyty przepływu i ciśnienia podczas jazdy. Szczelność i poprawność działania pneumatyki (zaworu, przewodów, vacum, gruszki). Jeżeli wszystko będzie cacy, to zostanie turbo do weryfikacji. Baw sie
  • #3 21036369
    bobek1089
    Poziom 6  
    >>20285122
    Czy to silnik 2.3 euro 6 2016+? Błąd wyskakuje podczas jazdy niespodziewanie? Czy są jakieś inne błędy? Np p0401 P0402? Czy odczytuje Pan błędy o żadnym kompem czy kostka za 50zl i aplikacja? Objawy pasują do pewnej przypadłości w tych autach.
