OGRZEWANIE PODŁOGOWE(ELEKTRYCZNE)-PRZERWA
andrzej49 07 Kwi 2003 23:16 4109 6
  • #1 180461
    andrzej49
    Ogrzewanie funkcjonowało kilka lat i niestety padło-może ktoś z kolegów ma jakieś wiadomości na ten temat. Jak zlokalizować miejsce usterki?Na podłodze położona jest terakota ,pomieszczenie ma ok.30m.kw.
    Dodam że kiedyś była uszkodzona posadzka ,ale zostało to starannie naprawione -uszkodzenie było mechaniczne i widoczne.Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny. Pozdrawiam.
  • #2 180470
    TM85
    Do odnajdywania uszkodzeń w kablach służy reflektometr TDR. Najprościej mówiąc działa on na zasadzie wysyłania impulsu w kabel i mierzenia czasu odbicia się od niejednorodności w kablu(np. uszkodzenia) wpływającego na zmiany impedancji falowej badanego kabla w funkcji odległości. Posiadają go telekomy, czasami TVK. Po odpowiedniej kalibracji możliwe jest dokładne określenie miejsca uszkodzenia (rzędu kilkunastu - kilkudziesięciu cm).
  • #3 180505
    katoda
    No tak tylko podłogówka jest układana w S i wtedy niewiele da odległość mieżona w długości kabla...
  • #4 180516
    DWAserwis
    Poziom 29  
    HEH :)
    co do centymetra - a co to da jak w macie leci przewód wężykiem (slalomem) i niewiadomo z której strony jest uszkodaenie i z której strony zaszyna sie mata.
    Firmy kładace te ogrzewania - ale te szanujące sie maja do tego wykrywacze - wysyłają one sygnał Wcz w mate , które jest odbierane przez mały czujnik promieniowania, jeżdżąc im po podłodze można zlokalizować uszkodzenie z dokładnościa kilku centymetrów.
    Można to zlokalizować jako / tako domowym sposobem, małe przenośne radio z falami długimi wstrajamy w miejsce gdzie brak stacji (tylko szumy) a w gniazdko w poblizu podłączenia maty, włanczamy jakiś silnik szczotkowy (odkurzacz, wiertarka) ale z dala od maty , w radiu będzie słychac duże zakłucenia, jeżdząc nim po połodze to tam gdzie cichna zakłucenia jest prawdopodobnie uszkodzenie, podobnie wykrywa sie uszkodzenia w podtynkowej instalacji elektrycznej. Dla ułatwienia można odpinać jeden biegun maty i potem drugi, w ten sposób wyczaić można dokładniej, raz będzie siała zakłucenia jedna część maty a raz dróga za uszkodzeniem
  • #5 181113
    POL02
    Specjalista AGD
    Możesz spróbować szukać przerwy przez podanie fazy raz na jedną żyłę lub drugą (tylko jeden przewód pdłączasz fazowy).Następnie wskaźnikiem (są w sprzedaży tzw. szukacz przewodów pod napięciem w tynku) szukasz w którym miejscu następuje zanik świecenia (sygnalizacji)wskaźnika.Taki wskaźnik można wykonać we własnym zakresie z tranzystorów polowych lub kupić gotowy w sklepie.Powodzenia.
  • #6 3695918
    elektrodom
    Najlepiej zgłosić sie do autoryzowanego sprzedawcy i poprosić o kontakt z serwisantem. On załatwi całą sprawę, a na swoją robotę da gwarancję.
  • #7 3699503
    diodi1
    Witam polecam wykrywacz przerw w obwodach elektrycznych "fazer777"nie drogie można kupić w sklepach elektrycznych za ok.30 zł lokalizuje do kilku centymetrów sam posiadam i używam pozdrawiam
