Korektor Radmor 5471 - trzaski przy wcisniętym DNL, złe napięcia
szerman 15 Nov 2022 21:21 243 11
  • #1
    szerman
    Level 11  
    Mam problem z korektorem Radmor 5471, sprzęt uruchamiam po latach stania.
    Z grubsza, objawy oraz moje zabiegi naprawcze:
    • po podłączeniu do amplitunera i wciśnięciu klawisza "Korektor" słychać dźwięk ale bez efektu korekcji,
    • zaobserwowałem że przy włączaniu sieci styki przekaźnika ledwo się ruszają, wymieniłem na inny przekaźnik ten sam efekt,
    • dokonałem pomiarów napięcia na zasilaczu na pinach wtyczki punkt(1,2)-15V, punkt(5,6)+15V i punkt(7)17V a powinno być 21,5V
    • wymieniłem elektrolity w zasilaczu, efekt taki;
    napięcie się wprawdzie podniosło dokładnie do 21,5V i załączyło przekaźnik ale po dłuższej chwili napięcie z powrotem spadło do 18V a ponowna próba wyłączenia i włączane sieci już nie załączyła styków przekaźnika, po odczekaniu 3-4 min i po włączeniu ponownie napięcie jest prawidłowe potem spada i sytuacja się powtarza, objaw taki jak by coś się nagrzewało i dawało zwarcie i jest za duży pobór prądu co daje spadek napięcia na kondensatorach tych za mostkiem diodowym C103,C104, wszystkie inne napięcia na zasilaczu, transformatorze są zgodne z tymi na schemacie.
    •przez ten czas kiedy przekaźnik jest załączony i podłączony korektor z sygnałem od amplitunera suwaki korektora reagują prawidłowo, ale po wciśnięciu DNL pojawiły się trzaski w głośnikach (przełączniki oczyszczone i sprawdzone) po chwili dłuższej nacięcie jednak spada i styki przekaźnika odpuszczały i odłączały sygnał,
    • wymieniłem kondensatory na płytce B5, nic nie pomogło, pomiary napięć na płytce B5 oprócz dwóch napięć na wyjściu wzmacniaczy operacyjnych ULY7741 nóżka 6 gdzie powinno być 0V a było 14,3V dla US502 a dla US602 8,3V, wszystkie inne z godnie z tymi na schemacie,
    wywnioskowałem że może te układy są uszkodzone i piją nadmierny prąd,
    • wymieniłem obydwa scalaki na nowe LM741 i niestety nadal mam napięcie na wyjściach (nóżki 6) na obydwu scalakach tylko teraz po 12,3V a powinno być 0V.
    • sprawdziłem rezystory R536,R567,R554,R535,R539,R538,R540 i ich odpowiedniki dla drugiego kanału wszystkie trzymają wartości podane na schemacie.
    Nie wiem jak to dalej ugryźć....może ktoś ma jakieś doświadczenia z takim sprzętem i może mi coś doradzić...,
    jak dojść co może być uszkodzone że na wyjściach wzmacniaczy US502 i US602 mimo ich wymiany i sprawdzana najbliższego otoczenia rezystorów jest napięcie ?
    I co może jeszcze powodować spadki napięcia na kondensatorach zasilacza o te 3,5 V ?
  • #2
    SlawekKedra
    Level 43  
    Czy ten ''inny'' ma taką samą oporność cewki? Na jakie napięcie jest ten przekaźnik?
  • #3
    szerman
    Level 11  
    Jest taki sam, sprawny, fabryczny wyciągnięty z innego działającego korektora.
    Oporność cewek w obydwu przekaźnikach jest taka sama.
    Po wyciągnięciu przekaźnika z gniazda napięcie na kondensatorach zasilacza z upływem czasu też spada w okolice 19V tak że przyczyną nie jest przekaźnik.
  • #4
    SlawekKedra
    Level 43  
  • #6
    SlawekKedra
    Level 43  
    szerman wrote:
    napięcie zasilana jest w przedziale od 16,8V do 40V
    To wskazuje że powinien on działać od 17V
    Sprawdzałeś czy masz napięcia na obu uzwojeniach wtórnych?
  • #7
    szerman
    Level 11  
    Tak są dokładnie 19V zmiennego na obydwu uzwojeniach.
    Przekaźnik załącza solidnie przy ponad 18V ale wykluczam zasilacz jak i przekaźnik.
    Według moich obserwacji problem ewidentnie tkwi w płytce B5 w tym bloku redukcji szumów, spadek napięcia występuje dopiero po podłączeniu tej płytki i to nawet bez jakiegokolwiek sygnału.
    Myślałem że to te scalaki US502 i US602 ale po ich wymianie nic się nie zmieniło tylko na wyjściach wzmacniaczy operacyjnych mam po 12,3V a powinno być 0V.
    Trochę jestem w kropce gdyż reszta punktów pomiarowych nie ma odchyłek od tych na schemacie i nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
  • #8
    SlawekKedra
    Level 43  
    Tak ale kiedy podłączysz tą płytkę to pobiera ona jakiś prąd z zasilacza tak więc ten spadek napięcia może być skutkiem tego właśnie prądu potrzebnego do zasilania tej płytki.
    Co się dzieje kiedy DNL i Super Stereo są wyłączone? Działa sam korektor poprawnie?
  • #9
    szerman
    Level 11  
    Tak korektor działa ok. można spokojnie ustawić charakterystykę i nie ma żadnych zakłóceń,
    po włączeniu super-stereo czasami dało się zauważyć zniekształcenia tak jak by przesterowania sygnału,
    natomiast po włączeniu DNL to już ostre zniekształcenia, trzaski aż po charczenia (podobnego do tego jakie czasami występują przy spalonych końcówkach mocy w prostych sprzętach)
    i po jakimś czasie odpuszcza przekaźnik wówczas napięcie na kondensatorach w zasilaczu spada do prawie 17V napięcie symetryczne trzyma się na poziomie +15V,-15V.
    Po wyłączeniu zasilania i odczekaniu 3-5 min i ponownym włączeniu przekaźnik załącza a napięcia na zasilaczu przez chwilę są wszystkie wzorcowe.
  • #10
    SlawekKedra
    Level 43  
    Czy te zakłócenia są jednakowe w obu kanałach? Czy występują tylko na tle sygnału czy również bez sygnału?
  • #11
    szerman
    Level 11  
    Prawdę powiedziawszy bez sygnału nie próbowałem zawsze miałem włączony tuner i coś grało, muszę to sprawdzić.
    A co by to mogło oznaczać gdyby tak się działo również bez sygnału ?
  • #12
    SlawekKedra
    Level 43  
    Mogłoby oznaczać że coś jest uszkodzone.;)
    Dodatnie czy ujemne?
