VW Passat B5fl - Odczytanie PINu z licznika 1.9 TDI: Vag Tacho, Vag eeprom programer
bocianeqbocian 16 Lis 2022 16:07 654 8
  • #1 20287800
    bocianeqbocian
    Poziom 7  
    Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na forum dlatego tworze nowy temat jeśli gdzieś jest juz podana odpowiedz to przepraszam i proszę o link do tematu
    Szukam sposobu jak wyciągnąć pin z licznika od passata b5fl 1.9 TDI. Podłączyłem się programem Vag Tacho i nie mogę się połączyć z żadnym z dostępnych tam sterowników. Kupiłem kabel do Vag eeprom programera. Odczytało eeprom i mogę się bawić w jakieś tam zmiany jednak wyświetlany na dole login mi odrzuca gdy próbuje się zalogować w VAGu. Próbowałem wpisywać 0 przed liczbami jak i inne i nic nie działa. Mam dwa liczniki (razem z komputerami) i w obu taka sama sytuacja, pin odczytuje jednak nie mogę się zalogować aby dodać kluczyk. Czy ma ktoś może jakiś program do wyliczenia pniu z eepromu albo może ktoś to dla mnie zrobić?
  • #2 20287953
    piotrekwoj1
    Wrzuć na forum to może ktoś pomoże.
  • #3 20288309
    UCY 7400
    Wrzuć tutaj to Ci odczytam
  • #4 20288380
    marfur30
    W tym aucie odczytasz pin swoim sprzętem bez problemu , na pewno jest blokada czasowa po wklepaniu złego pinu.
  • #5 20288408
    bocianeqbocian
    Poziom 7  
    No dobrze ale nawet jak wpisuje ten pin z programu to mi wyskakuje error. W sensie pon w programerze mam +- 4590 to w vagu wpisuje 04590 i wyskakuje login utracony.
    A bo mialem wrzucic caly eeprom ale laptop mi sie rozladowal.
  • #6 20288419
    JayRo
    Poziom 37  
    Tu wychodzi login 05590.
  • #7 20288596
  • #8 20289943
    marfur30
    @JayRo
    @majsterek12345
    No dokładnie tak też Mi wychodzi 05590
  • #9 20290530
    bocianeqbocian
    Poziom 7  
    Ale właśnie mi jie wchodzi taki pin. Jak wchodze w vaga potem 17 instrument dalej 11 loguj to pokazuje login utracony. Czy to kwestia zlego vaga albo cos takiego? Czy jak
    majsterek12345 napisał:
    pin poprawny
    477865 km
    No km to dalem rade zmienic eeprom programerem i tak samo próbowałem zakodować test wskazówek i zadziałał ale pin mi nie wchodzi
