[Rozwiązano] Audi A4 B6 - gaśnie 2s po odpaleniu, nie świeci się kontrola świec żarowych
A4B6TDIAWXSEDAN 18 Lis 2022 14:36 465 12
  • #1 20290818
    A4B6TDIAWXSEDAN
    Poziom 3  
    Pacjent: Audi A4 B6 1.9 TDI AWX 2001r.
    Po wyjęciu i wsadzeniu przekaźników ze skrzynki pod maską (wyjęte w celu osuszenia ponieważ dostało się trochę wody po myjni) auto 2s po odpaleniu gaśnie, nie świeci się kontrola od immobilizera i nie zapala się kontrolka od świec żarowych.
    I pojawiły się błędy:
    18058 - CAN, komunikacja silnika/zestawu przyrządów i wskaźników ; zagubiony lub wadliwy sygnał
    -nieciągły
    17978 - Elektroniczny moduł sterujący pracą silnika zablokowany
    -stały
    Błędów nie da się skasować.
    Przekaźnik 219 wymieniony na nowy.
    Styki cewki immobilizera czyste.
    I skończyły mi się pomysły, gdzie dalej szukać?
  • #2 20291003
    piotrekwoj1
    Sprawdź zasilanie sterownika.
  • #3 20291083
    PREDAT
    Najpewniej pomylone przekaźniki. Sprawdzaj czy obsadzenie pinów w gnieździe pasuje do każdego przekaźnika.
  • #4 20291090
    A4B6TDIAWXSEDAN
    Poziom 3  
    @piotrekwoj1 niestety nie mogę nigdzie w internecie znaleźć schematu podłączenia sterownika żeby sprawdzić zasilanie
    @PREDAT przekaźniki są na swoich miejscach i pasują
  • #6 20291632
    PREDAT
    Jak już tak strzelam to spróbuję jeszcze raz :-) Przekaźnik o numerze 219 pod tą maską masz ? Jeżeli jest w swojej podstawce to sprawdź w nim luty. Ewentualnie jeżeli woda się panoszyła po aucie, warto sprawdzić każdy bezpiecznik czy nóżki nie są pokryte korozją. Taka głupota a potrafi czasami wybrać jaja :D
  • #7 20292068
    A4B6TDIAWXSEDAN
    Poziom 3  
    @PREDAT wsadzony nowy 219 i wszystkie styki sprawdzone były na samym początku 😁
  • #8 20292090
    danielzy
    W tych Audi była wadliwa seria sterowników , tzw zimne luty. To tylko takie gdybanie ale może to to. Sam u siebie kilka lat temu w takim samym Audi temat przerabialem. Tylko u mnie były inne objawy - po nagrzaniu notoryczny tryb awaryjny i notlauf. Pomogła dopiero wymiana sterownika silnika . Jeśli już wszystko inne sprawdzisz od strony elektrycznej to zostaje tylko to.
  • #9 20302943
    A4B6TDIAWXSEDAN
    Poziom 3  
    Po dłuższej zabawie i sprawdzaniu wszystkiego , wiem że zasilanie sterownika jest odpowiednie i wszystkie przekaźniki działają , jedyne co sie zmieniło to to że podczas kręcenia przed odpaleniem zapala się kontrolka świec żarowych , ale to nie zawsze i auto nadal gaśnie
  • #10 20304514
    UCY 7400
    Jak kontrolka świec się nie zapala po zapłonie to znaczy, że ECU nie dostaje zasilania
  • #11 20304540
    Ireneo
    Albo dostaje ale jest uszkodzone.Schemat niech sprawdzi bo teraz stoi w miejscu.
  • #12 20333154
    A4B6TDIAWXSEDAN
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany , padły zegary ,pomogło wyłączenie immobilizera
  • #13 20333157
    A4B6TDIAWXSEDAN
    Poziom 3  
    Immo w zegarach padło
Użytkownik zgłosił problem z Audi A4 B6 1.9 TDI AWX z 2001 roku, które gaśnie 2 sekundy po uruchomieniu silnika. Po wymianie przekaźnika 219 i sprawdzeniu styków immobilizera, pojawiły się błędy związane z komunikacją silnika i zablokowaniem modułu sterującego. Użytkownik nie mógł skasować błędów, a kontrolka świec żarowych nie zawsze się zapalała. Po dalszym sprawdzeniu zasilania sterownika, okazało się, że problemem były uszkodzone zegary, co zostało rozwiązane przez wyłączenie immobilizera.
