[Rozwiązano] Montaż falowników Hitachi WJ200-07HF: Odstępy oraz porównanie z Omron, Siemens, Schneider
elektrotechnika1989 18 Lis 2022 22:04 321 5
  • #1 20291484
    elektrotechnika1989
    Poziom 3  
    Chciałbym się zapytać czy ktoś miał okazję montować falowniki Hitachi WJ200-07HF 400V 0,75kW. Interesuje mnie jaki odstęp zachować między falownikami. Instalowałem różnej firmy falowniki, Omron, Siemens, Schneider i zawsze miałem odstęp2-5mm i było OK.
    W instrukcji piszę że Hitachi potrzebuje między sobą 5cm. W innej dokumentacji piszą że mogą być koło siebie blisko.
    I powstało mieszane uczucie jak je zainstalować. :)
    Tumiwisizm
    Daj po środku 2,5cm :). Pamiętaj, że muszą mieć zachowaną wentylację, jeśli posiadają kratki na bokach. Jeśli ścianka jest pełna, to mogą być blisko siebie.
  • #3 20297162
    elektrotechnika1989
    Poziom 3  
    No maja kratki z boku. Mam otwory w szafie rozrysowane że pomiędzy falownikami będzie 16mm i nie chciałbym tego zmieniać bo trzeba by było całą szafę od nowa rozrysować.
    Tumiwisizm
    Jeśli mają kratki, to należy zachować odstęp dla dobrej wentylacji elektroniki.
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Producent wymaga odległości:
    Z boku 5 cm (1.97?) minimum
    Z góry i dołu 10 cm (3.94?) minimum
    Dopuszcza się także boczy montaż ściana do ściany, ale z konsekwencją zmniejszania mocy przetwornicy!
    Obok siebie montaż powoduje większe obniżenie wartości znamionowych niż dla montowanych falowników oddzielnie. Producent w instrukcji zamieszcza wykresy dla obu metod montażu, gdzie są uwzględnione spadki wartości w stosunku do znamionowych.
    Jako odbiorca instalacji osobiście nie wyraziłbym zgody na montaż falownika ściana do ściany.
  • #6 20311236
    elektrotechnika1989
    Poziom 3  
    Zachowam odstep dzieki :)
