Audi A4 B5 1.6 - niestabilne napięcie ładowania akumulatora
martin4323 19 Lis 2022 13:14 732 13
  • #1 20292158
    martin4323
    Witam auto a4 b5 od jakiegoś czasu coś rozładowuje akumulator . Wziąłem miernik do ręki ładowanie na poziomie 14,4 i skacze 0v, 8v 6v no różnie , przeważnie jest ponad 14 lecz skacze czy to może być wina regulatora ? Mierzone na aku i bezpośrednio z alternatora Czy szukać gdzie indziej ?
  • #2 20292279
    sigwa18
    Jeśli pokazało 0V lub mniej jak 12 V to miernik kupa. Sam akumulator ma 12,6 V dodając obciążenie z niego gdyby alternator nie działał to może by spadło do 11 V. Przy 8 V masz choinkę na desce ( modułu zgłaszają błędy za niskiego napięcia zasilania) a poniżej auto przeważnie gaśnie.
  • #3 20292303
    martin4323
    Miernik sprawdzałem na innym samochodzie i stałe 14,6
  • #5 20292395
    martin4323
    Jak zmierzyć prąd ładowania ?
  • #6 20292446
    mgim
    Najprościej: miernik cęgowy, zapnij na przewodzie (+) przy wyłączonym kluczyku, wyzeruj, włącz światła - aby zobaczyć czy + czy - zapięty, wyłącz światła, włącz silnik, trzymaj na 1000 obr. i zobacz - jakie masz ładowanie. Albo dobry bocznik i amperomierz. Nie rozłączaj wówczas klemy przy pracującym silniku, bo padnie akumulator. Albo stary amperomierz z "dawnych" samochodów - taki który pokazywał +/-.
  • #7 20292874
    sigwa18
    Raczej alternator i może się uszkodzić ( jego regulator) jeśli pobór prądu będzie za mały lub będą skoki poboru prądu.
  • #8 20292887
    Aleksander_01
    Źle dokonywane pomiary, coś przerywa, miernik, sondy.
    Wyłącz samochód, rozepnij jedną z klem i włącz w szereg amperomierz. Pobór po całkowitym uśpieniu powinien wynosić około 0,01 A.
  • #9 20292939
    PREDAT
    Tanie mierniki mają uczulenie na benzyniaki, a konkretnie na układ zapłonowy. Co ważne : By sprawdzić pobór prądu często odłącza się zasilanie by wpiąć amperomierz. Bywają przypadki w których pokaże wtedy pobór bliski 0, ale gdy włączy się i wyłączy zapłon pobór ten jest znaczny i nie spada
  • #11 20293420
    martin4323
    Miernik mam tani i tylko to mam aby sprawdzić
    prąd, regulator zamówiłem wymienię zobaczymy , jak to nic nie da w tedy będę musiał jechać do elektromechanika. Dzięki za podpowiedzi dam znać po wymianie
    mgim
    Tam regulator jest razem z szczotkami. Przy wymianie zobacz - czy wirnik nie jest zużyty (te miedziane pierścienie, po których "ślizgają" się szczotki). Często jest tak, że szczotka się "podwiesi", odbiera "iskrowo" i pierścień na wirniku jest fioletowy. Wystarczy przetrzeć drobnym !! papierem ściernym.
  • #13 20305521
    martin4323
    Regulator wymieniony , wyczyszczone i to samo okazało się ze miernik tani trzymałem na silniku i pokazywał takie wartości przy wibracji, dałem na szybę i zmierzyłem równiutkie 14,4 przy wl światłach . 😂 ale za to mam nowy regulator 😂😁 pozdrawiam temat uważam za zamknięty
  • #14 20305678
    sigwa18
    A pisałem że miernik kupa.
Użytkownik Audi A4 B5 1.6 zgłasza problem z niestabilnym napięciem ładowania akumulatora, które skacze od 0V do 14,4V. Po sprawdzeniu miernika na innym samochodzie, potwierdza jego poprawność. Użytkownicy sugerują, aby zmierzyć prąd ładowania zamiast napięcia, a także zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia alternatora lub regulatora. Po wymianie regulatora i czyszczeniu, użytkownik odkrywa, że tani miernik był przyczyną błędnych odczytów, a po poprawnym pomiarze napięcie wynosi 14,4V. Temat uznaje za zamknięty.
