Alfa 147 benzyna: brak kompresji na 1 cylindrze, nierówna praca silnika, objawy na gazie i benzynie
smodrago30 20 Lis 2022 22:26 657 12
  • #1 20295089
    smodrago30
    Poziom 3  
    Witam wszystkich.
    Otóż mam pewną zagadkę do rozwiązania.
    Mam auto które nie pali mi na jeden cylinder i gdy zdejmuję wtyczkę z cewki auto nie reaguje co jest niby normalne ale gdy zdejmuję wtyczkę od tego wtryskiwacza auto zaczyna się nagle dusić i tak samo jest gdy chodzi na gazie. Gdy zatkam przewód gazowy od tego cylindra auto nie reaguje ale gdy zdejmuję wtyczkę od wtryskiwacza nagle zaczyna szarpać całym silnikiem.
    I mam jeszcze takie pytanko. Co może być przyczyną że nie mam kompresji?
    Sytuacja wygląda tak że gdy zajechałem zatankować nagle spod maski zaczęło ostro śmierdzieć i w tym samym momencie zaczął palić na 3 gary i dodam że po przegazowaniu auto odzyskuje moc tylko na niskich obrotach się dusi i chodzi nierówno.
    Sprawdzałem świece i była grubo oblepiona nagarem aż dziwie się że auto paliło.
    Sprawdziłem oczywiście świece, cewki i wszystko co mozliwe niestety wszystko działa jak należy jest iskra.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć co tam za diabeł siedzi?
  • #2 20295143
    trojan 12
    Jak stwierdziłeś że nie ma ciśnienia?
    Skoro świece w takim stanie ile lat temu wymieniane?.
    Zaczęło ostro śmierdzieć- albo olej na kolektorze albo brak płynu w chłodnicy- było sprawdzane?.
    Koledzy pomogą jak podasz więcej informacji.
  • #3 20295152
    smodrago30
    Poziom 3  
    Mechanik sprawdzał ciśnienie a co do świec to chyba miały z parę lat.
    Płyn sprawdzałem jest stan i jest czysty.
    Powiedz mi dlaczego ten wtryskiwacz tak reaguje? Przecież to nie logiczne
  • #4 20295166
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To ile jest tej kompresji?
    Jak pracuje na 3 gary to samo z siebie już będzie się telepać...
  • #5 20295172
    trojan 12
    Wymień wtryskiwacz- widziałem używki po 15 zł gwarancją rozruchową 14 dni.
  • #6 20295187
    smodrago30
    Poziom 3  
    No właśnie Alfred_92.
    Skoro nie ma tam w ogóle kompresji to dlaczego silnik po wypięciu wtryskiwacza chodzi jeszcze gorzej o co tu chodzi czy ktoś wie?
  • #7 20295193
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Pytam czy ma słabszą kompresję czy nie ma jej wgl. jak nie ma wgl to nie ma prawa się tak dziać.
  • #8 20295194
    smodrago30
    Poziom 3  
    Trojan 12 co mi to da skoro nie ma kompresji na tym cylindrze. A wtryskiwacz raczej jest dobry bo świeca po wykreceniu jest mokra i cała czarna
    Alfred_92 na początku pokazało 2 bar natomiast już przy drugim teście nic nie pokazało
  • #9 20295224
    trojan 12
    Kolego @smodrago30 chyba nie chcesz żeby koledzy pomogli bo co chwilę podajesz coś innego.
  • #10 20295350
    robokop
    Idź stąd i nie pisz bzdur.
    Logiczne, bo pracują w parze. Przrywając obwód jednego, wyączasz przy okazji drugi z pary.
  • #11 20297571
    smodrago30
    Poziom 3  
    Robokop właśnie że pracują osobno. Każdy z nich ma swoją wtyczkę z prądem
  • #12 20297833
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Robokop ma rację sterownik tnie iskrę.
  • #13 20297846
    janosiksik
    Kolega @robokop ma częściowo rację. Zostaw, jest dobrze więc nie kombinuj. Napraw auto by wróciła kompresja a resztę zostaw jak jest. Dla testu możesz sobie zamiast wtryskiwacza wstawić opornik i zobaczysz, że będzie tak jak z wtryskiwaczem. To sterownik silnika tak się zachowuje i jest to prawidłowe. Jedna pomyłka i podanie bezpośrednio zasilania na pin sterujący, masowy wtryskiwacza i masz sterownik do naprawy.
Użytkownik zgłasza problem z Alfa 147, gdzie silnik nie pracuje na jeden cylinder, co objawia się brakiem kompresji oraz nierówną pracą zarówno na benzynie, jak i gazie. Po odłączeniu wtryskiwacza silnik zaczyna się dusić, co sugeruje problemy z wtryskiwaczem lub kompresją. Użytkownik sprawdził świece, które były mocno oblepione nagarem, oraz cewki, które działają poprawnie. Mechanik stwierdził brak kompresji, co potwierdza, że silnik nie powinien działać w obecnym stanie. Wskazówki od innych użytkowników obejmują wymianę wtryskiwacza oraz dalsze testy ciśnienia. Dyskusja dotyczy również interakcji między wtryskiwaczami a sterownikiem silnika.
