[Rozwiązano] Problem z wymianą głosnika w subuferze fabrycznym a6 c5 glosnik 2x2ohm
damTaern 22 Lis 2022 21:59 732 8
  • #1 20298476
    damTaern
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z wymianą głośnika w subuferze a6 c5 avant 99 glosnik jest 2 cewkowy i ma pękniętą membranę. Chciałbym wymienic na taki sam lecz nigdzie nie mogę znaleźć więc pytanie czy da rade zamienić go na drugi glosnik 4 ohm. Jeśli tak to jak to zrobić. Kolejne pytanie co z robić z wychodzącym podłączeniem tego głośnika (4 kabelki). Jak podłączam do jedno cewkowego 2 kabelki wychodzące + i - to gra ale słabo . Proszę o rozwiązania.
    bratHanki
    Może coś bliżej napiszesz o wzmacniaczu zasilajacym głośnik bo marka samochodu nic nie daje podobnie jak mk sytuacji na stacji benzynowej-macie ładowarki samochodowe to smartfonów? Mamy, jaki model? Ford Mondeo.
  • #3 20298523
    damTaern
    Poziom 5  
    O wzmacniaczu nic nie wiadomo bo jest wbudowany w skrzynie fabryczną od wewnątrz jedynie
    Bardziej mi chodzi czy istnieje możliwość podpięcia 4 ohm pod wejście na 2x2ohm jeżeli tak to jak.
    Jedynie znalazlem cały sub i nr na ogłoszeniu link wklejam poniżej
    https://sprzedajemy.pl/subwoofer-audi-a6-c5-avant-piotrkow-trybunalski-2-6bea9f-nr66204094
    bratHanki
    Raczej takiej możliwości nie ma bo na każdą z cewek pracuje oddzielny wzmacniacz. Jest wyjście z takiej sytuacji. Należy zsumować oba sygnały i podać na dodatkowy wzmacniacz .
  • #5 20302902
    damTaern
    Poziom 5  
    należy zsumować ? mam polączyć wychodzace kabelki w jeden? czy jak to ma wyglądać
    goraj krzysztof
    Można na upartego dać 2X4ohm nic się nie spali, ale będzie ciszej no i oczywiście obudowa będzie nie zestrojona z nowym głośnikiem.
  • #7 20320564
    damTaern
    Poziom 5  
    Czyli kupić glosnik z 2x4 ohm zamiast 2x2ohm?
    goraj krzysztof
    Jak masz problem ze zdobyciem 2X2ohm, to 2X4 ohm będzie rozsądną alternatywą z tym że moc oddawana na głośnik przez wzmacniacz spadnie o ok. połowę z powodu większej impedancji głośnika.
  • #9 20440952
    damTaern
    Poziom 5  
    Dziękuję wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty.
