Zerowanie dysku z możliwością wstrzymania operacji?
zasilaczen 24 Lis 2022 20:44 594 7
  • #1 20301704
    zasilaczen
    Poziom 8  
    Ocena: 72
    Chcę wyzerować dysk przenośny 1tb, problem w tym że jest to bardzo czasochłonna operacja i tu moje pytanie; czy są aplikację które pozwalają wstrzymać proces zerowania, abym mógł wyłączyć komputer i dokończyć resztę np. następnego dnia?
  • #2 20301716
    mbo
    Ocena: 845
    Nie ko końca wstrzymanie, ale w MHDD (każdym innem pewnie też) można przerwać i uruchomić od miejsca gdzie skończył poprzednio.
  • #3 20301751
    gorki73
    Ocena: 1066
    Witam, może Kolegę zainteresuje program Hardwipe, który posiada wiele funkcji i można w nim wybrać opcję, że jak skończy daną operację to wyłączy komputer. Można zostawić na noc komputer z opcją kasowania.
  • #4 20301753
    zasilaczen
    Poziom 8  
    Ocena: 72
    Właśnie o taki efekt mi chodzi.
    Jednak szukam aplikacji na windows, a nie przez bootowalny pendrive.
    Dysk do wymazania będzie podpięty do komputera przez USB i zerowany w tle.
    @gorki73 Jeśli jest w nim wyżej wspomniana opcja, której szukam to jak najbardziej tak
  • #5 20301758
  • #7 20303356
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Odpowiedź już padła. W przypadku HDD (co do SSD nie będę się wypowiadał, tam jest inne zarządzanie struktura logiczną) zapamiętaj na którym LBA skończył i zacznij później od tego. Możesz tak robić "na raty" ile razy chcesz.
  • #8 20307496
    kaleron
    Ocena: 2322
    zarządzanie strukturą logiczną jest takie samo - leży po stronie systemu plików, natomiast zupełnie inne jest zarządzanie tłumaczeniem adresów logicznych na fizyczne.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
✨ Użytkownik poszukuje aplikacji do zerowania dysku przenośnego 1TB, która umożliwia wstrzymanie procesu, aby móc dokończyć operację w późniejszym czasie. Odpowiedzi sugerują kilka rozwiązań: program MHDD, który pozwala na przerwanie i wznowienie zerowania od ostatniego zapisanego sektora, oraz Hardwipe, który oferuje opcję automatycznego wyłączenia komputera po zakończeniu operacji. Inne propozycje obejmują zapisanie numeru LBA w programie DMDE oraz użycie ddrescue na systemie Linux. Użytkownicy podkreślają, że zerowanie dysku przez USB 3.0 nie powinno zająć więcej niż 3 godziny, co może zredukować potrzebę przerywania procesu.
