Power bank & Jump Starter UPBS - Padnięte ogniwa
maszuda01 24 Lis 2022 22:36 840 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 20301933
    maszuda01
    Mam powerbank z funkcją rozruchu UPBS 12000 A1 z Lidla. Niestety chyba uszkodzone są ogniwa, ponieważ urządzenie niby bardzo szybko się
    ładuje (ok 5min). Po tym czasie 4 diody sygnalizują pełne naładowanie. Ładowany poprzez taki chiński mierniczek USB ,są wskazania że ogniwa naładowały się tylko 700mAh i potem nie płynie żaden prąd co oznacza koniec ładowania. Sprawdzając podłączyłem do tego niby naładowanego powerbanku smartfona w celu naładowania jego baterii. Mierniczek wykazał 600mAh ,po czym powerbank pokazał że jest rozładowany i się wyłączył. Każda następna próba ładowania i rozładowywania powerbanku przebiega podobnie. W instrukcji podana jest informacja że zastosowane są 4 ogniwa 3,2 V 3000mAh. LiFePO4. Czy ktoś wie jakie są tam konkretnie zastosowane ogniwa oraz czy można gdzieś kupić ten cały zestaw 4 akumulatorków, ewentualnie jakiś zamienniki. Szukałem w internecie bezskutecznie. Ogniwa które znalazłem w sieci wyglądają jak AA , natomiast w powerbanku chyba są wielkości R14.
  • #2 20301947
    csvrbntyu
    Poziom 30  
    Zmierz te w powerbanku. Średnica i długość.
  • #3 20301963
    maszuda01
    Tak ok 48mm x 25mm.
  • #4 20322893
    maszuda01
    Sorry. Rozebrałem to urządzenie i okazuje się, że znajduje się tam pakiet składający się z 4 baterii . Pakiet ten oznaczony jako
    F8054106
    12 . 8V 3000mAh 38 . 4Wh
    2018-07-10
    Po zdjęciu foli zabezpieczającej, widać cztery płaskie baterie łączone szeregowo o wymiarach około szer. 53mm, dług. 95mm grub.7 mm.
    Baterie te są oznaczone symbolami F8054106S 18E13 32 . Pomierzyłem na nich napięcia i tak w kolejności od plusa pakietu :
    1) 3,39V , 2) 3,21V, 3) 3,4V, 4) 3,43V Natomiast po rozładowaniu odpowiednio:
    1) 3,29V , 2) 2,37V, 3) 3,29V, 4) 3,32V Najbardziej spadło napięcie na baterii nr 2
    Po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu pakietu ( 10 razy ) napięcia minimalnie wzrosły ok 0,4V natomiast za każdym razem wzrastała ich pojemność o ok 250-300mAh. w rezultacie baterie ładowały się do ok 3000-3200mAh (według tego chińskiego mierniczka USB ). Niestety dalsze próby ładowania i rozładowywania nie powodują już wzrostu pojemności. Wygląda na to ,że z tych ogniw już nic nie będzie i są do wymiany. Niestety w internecie nie mogę znaleźć takiego pakietu lub zamienników. Proszę za tym, jeśli ktoś posiada informacje gdzie takie ogniwa kupić lub zastąpić je innymi, które przywrócą prawidłowe działanie urządzenia o radę lub linka do jakiegoś sklepu itp. Może jest jeszcze jakiś inny sposób na ożywienie tych ogniw.
  • #6 20323002
    maszuda01
    Byłem na tej stronie,ale tam pisze " dostępność - brak towaru " czyli nie ma
  • #7 20418841
    Warzywko
    Też mam problem z tą lidlową bateryjką wątpliwej jakości. W moim przypadku max prądu na wyjściu to 10,2V na klemach, do tego cała bateria o wspomnianym symbolu F8054106 napuchła. Biorąc pod uwagę fakt, że całe to ustrojstwo można kupić za ok 100 zł, na pewno nie będę się brał za naprawę lub wymianę baterii. Do odzysku kilka elementów z płytki i akcesoria to jedyne pocieszenie.
