Ostatnio udało mi się zainstalować OpenBeken na tej inteligentnej wtyczce: https://www.teknikkdeler.no/produkt/sign-smart-home-wifi-dual-smart-plug-utendors-ip44-16a
Oznaczenie płytki ECF-SOP02 daje kilka wyników, w tym certyfikat FCC ID i wtyczkę w stylu amerykańskim tutaj: https://expo.tuya.com/product/346445
Demontaż: Urządzenie jest zamykane pięcioma śrubami zabezpieczającymi T2. Piąty jest tak głęboki, że nie można do niego dosięgnąć bitami, potrzebny jest wąski wkrętak, żeby się do niego dostać. Otwór można również wywiercić wiertłem 8 mm, co zerwie połączenie między pokrywą a plastikiem wokół śruby, umożliwiając jej otwarcie. Następnie możesz odkręcić cztery śruby mocujące płytę, a zobaczysz to:
Zbliżenie chipa, przód, tył i spód:
Wyjście z chipa WB2S jest dostępne pod główną płytką PCB, a pady po każdej stronie są ułożone naprzemiennie, dzięki czemu można łatwo podłączyć do styków za pomocą niektórych Przetestuj klipsy do haków bez lutowania. Okej, nie jest z łatwością gotowe, trochę to skomplikowane, ale da się to zrobić bez lutowania. Patrząc wstecz, lutowanie prawdopodobnie poszło by szybciej. Ale odradzam.
Możesz użyć tego układu pinów, aby znaleźć odpowiednie piny:
3.3v idzie do vbat, masa do gnd, a 1rx i 1tx są dla rx i tx.
UWAGA: Nie pamiętam, czy trzeba zamienić rx i tx (ue, podłącz programatory tx do 1RX i RX do 1TX. Trochę się przełączyłem podczas łączenia. Więc spróbuj je zamienić, jeśli masz problemy
UWAGA 2: Mój programator najwyraźniej nie dostarcza wystarczającej mocy na pin 3,3 V. Zasiliłem więc układ oddzielnym źródłem prądu stałego ustawionym na 3,4 V
UWAGA 3: Natknąłem się na ten błąd (Wierzę) podczas flashowania programem uart, nawet jeśli powinno to zostać naprawione. Jeśli to zrobisz, ustaw szybkość transmisji ręcznie za pomocą opcji -b.
UWAGA 4: Nie wiedziałem o tuya-cloudcutter przed flashowaniem nowego oprogramowania. Być może możesz zaoszczędzić sobie wielu kłopotów, flashując to nawet bez otwierania urządzenia! Powinieneś najpierw spróbować tego: https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/wiki/tuya-cloudcutter-flashing
Ok, więc na koniec, kiedy wszystko jest skonfigurowane, który pin jest który?
Proszę bardzo:
edytuj: Zaktualizowano konfigurację pinów, omyłkowo przesłano stary plik, który nie był całkiem poprawny. Jak p.kaczmarek2 wspomina w poście poniżej, można ustawić przycisk do sterowania różnymi przekaźnikami na pojedyncze i podwójne kliknięcie, ja już to ustawiłem z regułami.
Uwaga: Chciałbym, aby przycisk sterował obydwoma przekaźnikami za pomocą pojedynczego lub podwójnego naciśnięcia, ale nie ma dostępnej dokumentacji, która mówiłaby mi, jak można to zrobić. Jeśli ktoś wie, jak można to skonfigurować w ładny konfigurowalny sposób, daj mi znać. Podobnie jak ta konfiguracja, którą mam na innym urządzeniu używającym esphome:
Proszę bardzo:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO13
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
on_multi_click:
- timing:
- ON for at most 0.4s
- OFF for at least 0.2s
then:
- logger.log: "Single-Clicked"
- switch.toggle: grelay3
- timing:
- OFF for at most 0.5s
- OFF for at least 0.3s
then:
- logger.log: "Double-Clicked"
- switch.toggle: grelay2Fajne? Ranking DIY
