Renault Trafic 2012 2.0 dci - rozrzedzenie oleju błąd
Sapient 28 Lis 2022 20:15 5073 6
  • #1 20332014
    Sapient
    Poziom 8  
    Witajcie.
    Mam problem z rozrzedzeniem oleju, a właściwie to ze wskazaniem tego rozrzedzenia przez komputer.
    Pacjent to Trafic z 2012 roku 2.0 dci
    Przez złej jakości paliwo miał troszkę większe korekty na jednym, wtrysku.
    Po przeczyszczeniu ten problem zniknął. Komputer robił zapewne więcej wypaleń filtra więc wskoczyło rozrzedzenie oleju.
    Olej wymieniony problem pozostał. Nie sposób zmienić softem ilości % rozrzedzenia.
    I pojawia się błędne koło bo na rozrzedzeniu 9% komputer nie wypala filtra przez co dostaje błąd filtra i doładowania.
    CLIP nie posiada takiej opcji przynajmniej ten który mam z dostępem.
    ddt4all nie potrafi tego zmienić na mniej niż 9% komputer nie przyjmuje takich danych.
    Pytanie zasadnicze : Czy ktoś może wie skąd komputer wylicza to rozrzedzenie ? lub jak go usunąć ? fizyczna wymiana oleju nic nie zmienia
    Z góry dziękuje
  • #2 20721005
    Lolek144
    Udało się to zrobić?
  • #3 20721290
    ociz
    Reset inspekcji na zegarach i idzie normalnie skasować ten błąd. Przynajmniej w Trafic 3 tak to działa.
  • #4 20721331
    milejow
    Błąd rozrzedzenie znika po wymianie oleju i wykonaniu wypalania wymuszonego, kolwjność odwrotna
  • #5 21246288
    szajbna1
    Witam serdecznie.
    Mam taki sam problem, po wypaleniu wymuszonym i wymianie oleju, rozrzedzenie dalej stoi w miejscu.
    Co można na to poradzić ?
  • #6 21246416
    piotrekwoj1
    No a inspekcję serwisową kasowałeś?
  • #7 21246859
    szajbna1
    Tak skasowana, zmieniałem też interwał na większy i mniejszy i żadnej zmiany.
