Peugeot Boxer 2006r 2.0 HDI 84KM - Poszukiwanie numeru sterownika silnika dla kodu RHV 10DYTR
derki2 29 Lis 2022 11:32 354 11
  • #1 20309274
    derki2
    Witam. Dostałem do naprawy Peugota Boxer 2006r 2,0 hdi 84KM bez sterownika silnika . Próbuje dobrać odowiedni sterownik .
    Czy ktoś dysponuje numerem sterownika do tego modelu. Kod silnika RHV 10DYTR . Próbowałem podstawiać już dwa ale na obu mam bład
    P0638 (bład przepustnicy) tyko że w tym modelu nie ma przepustnicy . Podmieniałem 0281010484 i 0281010346 na obydwu to samo.
  • #2 20309326
    OPservator
    Posiadasz wiedzę, że ECU będziesz musiał zaprogramować, tak? Ewentualnie oddać specjaliście, który to ogarnia.
  • #3 20309341
    derki2
    Tak . Auto na obu sterownikach działa prawidłowo . Błedu nie da sie skasowac. Bład można wyprogramować ale pojawia się bład P0000
  • #4 20309345
    OPservator
    derki2 napisał:
    0281010484
    To jest ECU do 2.2 HDI, nie 2.0
    derki2 napisał:
    0281010346
    Ten jest do 2.0 HDI 2002r. Daj moment, sprawdzę.
    Edit: ten drugi teoretycznie też powinien być ok, w latach 2002-2006 był tylko jeden 2.0 HDI w tym modelu.
    OEM: 0281010346 | VM: 9648312780 jest odpowiednim ECU dla tego silnika.
  • #5 20309451
    derki2
    Mój ma inne VM :9646138580
  • #6 20318858
    derki2
    Wymieniłem sterownik na taki jak kolega podał, niestety problem jest ten sam. Zastanawiam się czy to wina sterownika czy może zła iterpretacja błędu p0638 .
  • #7 20321313
    mlodywilq
    podaj vin w celu sprawdzenia bledu i sterownika
  • #8 20322166
    derki2
    Vin: VF3ZAAMFA17825511
  • #9 20322660
    mlodywilq
    NR STEROWNIKA 9658309980
    przepustnice ma wiec sprawdz dokladnie instalacje lub
    1628JP DOZOWNIK POWIETRZA
  • #10 20323089
    derki2
    Przepustnicy nigdzie nie znalazłem . Wyjscie z turbo idzie bezpośrednio do kolektora ssącego. Dozownik powietrza to chyba to samo co przepustnica. Szukałem po zdjęciach silnika z osprzętem i wszystko wygląda podobnie jak u mnie. Wersja z przepustnicą ma inny kolektor.
    Szukałem na schemacie w autodacie boxer 2,0 hdi i tam również nie ma przepustnicy.
  • #12 20325158
    mlodywilq
    to jak nie ma przepustnicy to najlepiej usunac dtc z softu
Użytkownik poszukuje numeru sterownika silnika dla Peugeota Boxer 2006r 2.0 HDI 84KM z kodem silnika RHV 10DYTR, ponieważ pojazd nie ma sterownika. Po próbach z dwoma różnymi sterownikami (0281010484 i 0281010346) występuje błąd P0638, mimo że w tym modelu nie ma przepustnicy. Użytkownicy sugerują, że ECU musi być zaprogramowane, a także podają numer odpowiedniego sterownika 9658309980. Pojawiają się wątpliwości co do poprawności instalacji oraz interpretacji błędu. Użytkownik nie znalazł przepustnicy, co może sugerować, że silnik lub osprzęt mogły być zmienione.
