Audi A2 - Centralny zamek z pilota nie działa, klapka baku i reakcja na otwarcie drzwi kierowcy
paulusss 29 Lis 2022 20:32 1362 7
  • #1 20310151
    paulusss
    Pacjent audi A2
    Centralny zamek działa z klucza a z pilota nie
    Vcds widzi reakcje na pilot w kanale 7. Reaguje na naciskanie przycisków
    P.s. Nie działa otwieranie klapki baku z poziomu kierowcy i dodatkowo nie reaguje na otwarcie drzwi kierowcy ( nie swieci światło, kontrolka i brzęczyk włączony j świateł )
  • #2 20310214
    JayRo
    Poziom 37  
    Sprawdź przewody w przelotce gumowej drzwi, mogło się coś przetrzeć lub nawet przełamać. A więcej błędów Vcds nie widzi np. związanych z tymi drzwiami?
  • #3 20310222
    paulusss
    Te drzwi to najmniejszy problem. Bardziej interesuje mnie centralny z pilota. Moduł komfortu widzi pilot i naciskanie przycisków ale nic z tym nie robi. Nawet z bagażnikiem
    Widzi cały czas ze drzwi kierowcy są zamknięte
  • #4 20310246
    JayRo
    Poziom 37  
    Może warto coś z tym zrobić. Jak przewody całe, to pewnie mikrostyk zamka się skończył lub pojawiły się zimne luty na płytce w zamku. Po mojemu dalsza diagnoza po usunięciu tej usterki. Do przelotki klapy też warto zajrzeć.
  • #5 20310365
    thomas48
    Nic nie piszesz czy centralny z pilota działał wczesniej? Masz tylko 1 pilot ?
    Może się rozsynchronizował pilot?
    Tak jak inni piszą, przelotka do sprawdzenia i zamek do ogarnięcia.
  • #6 20319728
    paulusss
    Wiązka sprawdzona zamek podmieniony i wszystko działa
    Prócz centralnego zamka z pilota
  • #7 20319755
    JayRo
    Poziom 37  
    Próbowałeś może zakodować ponownie pilot, czy procedura w Vcds przechodzi poprawnie i jest potwierdzenie choćby krótkim sygnałem dźwiękowym? Może jest rozsynchronizowany jak sugerował kolega thomas48.
  • #8 20319834
    paulusss
    Próbowałem
    Vcds. Widzi sygnał z pilotów rozpoznaje przyciski
    1/2/3 otwieranie zamykanie klapa bagażnika
    Przy próbie synchronizacji jest status ze pilot został rozpoznany
    Ale żadnego potrwierzenia ani dźwiękiem ani światłami nie ma
