Fiat Panda 2004 1.2.
Na początku auto trafiło do mnie z błędami cewki zapłonowej. Wymieniono Cewki zapłonowe, świece zapłonowe i przewody zapłonowe.
Po wymianie nie było już błędu od cewek, ale pojawił się błąd p0202 wtryskiwacza 2.
Sprawdzono przejście i oporność wtryskiwaczy - ok
Zamieniono miejscami wtryskiwacze
Błąd nadal występował na tym samym cylindrze.
Wymieniono cewki na inne.
Zamontowałem stare przewody zapłonowe, błędy znikły. Zamówiłem kolejne przewody z NGK i znów to samo. Auto na starych przewodach chodziło ok, ale były momenty, że gasło auto i pojawiał się błąd p0606.
Po tygodniu auto wróciło, problem gaśnięcia pojawiał się częściej. zgodnie z tym co wyczytałem na forum często padają sterowniki. Wysłałem sterownik do naprawy/sprawdzenia do firmy elektrobip- powiedzieli że nie widzą uszkodzeń i że prawdopodobnie jest uszkodzony procesor.
Zamówiłem używany sterownik ale problem był ten sam. Poprosiłem sprzedającego, żeby wysłał inny, żeby wykluczyć ECU i problem był ten sam.
Błędy w ecu silnika na starych przewodach zapłonowych - P0606
w bcm u1701 u1600
w skrzyni biegów u1701 p0725 p0715
Tracił komunikacje z kalkulatorem silnika.
Sprawdzono i poprawiono masy.
Zamówiłem innej firmy przewody zapłonowe i znów ten sam błąd p0202
Sprawdzono ustawienie rozrządu - OK
Podejrzewam usterkę czujnika wałka rozrządu lub wału
w bcm u1701 u1600
