Witam, potrzebuje kupić 2 głośniki 165mm, fundusz ograniczony bardzo mały, tak wiec wypadło na 2 zestawy od Blowa. Wybór stoi pomiędzy blow R-165 a S-165.
W obu wersjach głośników praktycznie niczym się nie różnią, te same pasma, ta sama budowa, te same magnezy, tak samo po 4ohm. Jest tylko jedna różnica, która mnie zastanawia, te R mają 120W a S mają 150W. I teraz pytanie, ktore lepiej wybrać, ktore lepiej grają? Głośniki będą podpięte tylko pod radio bez wzmacniacza wiec czy ich rożna moc maksymalna ma jakiś wpływ na to? Jeśli radio ok. 40-45W na głośnik, to jak będę miał te 120W głośniki to wtedy dam 1/3 tej maksymalnej mocy, a te 150W dostałyby jej więcej 1/4 mocy, to logicznym myśleniem chyba jest że jak te drugie będą miały 1/4 mocy to będą grały gorzej, ciszej i słabszy bass, ale nie wiem właśnie czy tak jest to nie ma wpływu, a może jednak będą lepiej grały.
Prosiłbym o jakąś odpowiedź.
Opinie o tych R-165 znalazłem łącznie z 5 na sklepach, a o tych S-165 tylko jedną opinie znalazłem dlatego właśnie nie mam pojęcia co sadzić.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
