Poszukiwane głośniki - Poszukuje głośników do radia SONY DSX-A410BT
gloom3 03 Gru 2022 19:58 885 3
  • #1 20316829
    gloom3
    Poziom 6  
    Witam, jak w temacie. Poszukuje głośników na przednie drzwi do SEAT ibiza IV 2009r. Model radia to SONY DSX-A410BT, z tego co doszukałem się na internecie to posiada wzmacniacz o mocy 4 × 55 W (maks. przy 4 omach) / 4 × 20 W (RMS przy 4 omach). Jestem trochę laikiem w tym temacie dlatego też poszukuje pomocy. Dzisiaj założyłem na tył głośniki PIONEER TS-G1710F + wyciszenie i powiem, że rewelacji nie ma, wiadomo, że to nie są głośniki z jakiejś wyższej półki ale mam nadzieję, że muszą się jeszcze dogrzać i będzie lepiej. Drzwi z przodu zostaną wyciszone, aktualnie mam na prawych drzwiach założony głośnik dwudrożny(tak mi się wydaję) firmy Hertz ale niestety model nieznany bo nie ma żadnej nalepki oprócz napisu na membranie. Głośnik gra dużo lepiej niż te Pioniera.
    Zastanawiam się nad wyborem pomiędzy :
    https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/c...amochodowe-hertz-dcx-130-3-80w-dwudrozny-13cm
    lub
    https://allegro.pl/oferta/glosniki-audison-ap...65mm-woofer-7506790297?fromVariant=7582582217
    Z tym, że te pierwsze raczej wejdą mi bez żadnych przeróbek bo ten Hertz aktualny ma 135mm średnicy, a te od audison 165mm i konieczne będą przeróbki.
    Co sądzicie o tych głośnikach? Może ktoś poleci coś lepszego?
    Dzięki z góry za pomoc :)
  • #2 20317118
    gadek80
    Weź pod uwagę, że głośnik wysokotonowy zamontowany drzwiach będzie kompletnie niesłyszalny, więc w Herzie niepotrzebny jest wysokotonowy.
    Możesz pomyśleć o taki zestawie jak Alpine SXE-1350S, gdzie głośnik wysokotonowy jest odseparowany i możesz go zamontować w innym miejscu, a jest on ważny w odsłuchu.
    Możesz też je kupić osobno, ale pewnie wyjdzie drożej np: https://allegro.pl/oferta/1-para-samochodowy-...SOZSs0sEgUhaRyKLVLxsiZMTC6Op4xlhoClY0QAvD_BwE
  • #3 20317586
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co Ty uznajesz za wyciszenie? O ile znam te auto, to tam głośniki przykręcasz do tapicerki drzwi i to ta tapicerka niejako zamyka komorę w której pracuje głośnik ...czytaj bardzo niewdzięczne auto do car audio. Żeby to zagrało to musiałbyś głośnik przykręcić do blach drzwi, zakryć najlepiej blachą +wzmocnienia cały otwór po tapicerce i potem dopiero nałożyć tapicerkę. Mój opis dla osoby nie rozkręcającej takie drzwi wydaje się niby prosty ale jak to robiłeś to wiesz że ten boczek niejako wchodzi w drzwi ...ogólnie albo wydasz masę kasy na przygotowanie drzwi albo odpuść, załóż w ori miejsce jakiś system odseparowany 2 way (tweetery nie mogą grać "w skarpetki" ) i słuchaj muzy, bo to auto to naprawdę wyzwanie dla zakładu CA!
  • #4 20319809
    gloom3
    Poziom 6  
    Głośników w tym seacie z tyłu ( mowa o wersji 3-drzwiowej)nie montuje się do tapicerki z tego co było widać, w blasze był otwór fabryczny na głośniki śr. 13cm, po małych przeróbkach tj. powiększeniu otworu + własnej roboty dystans udało się to fajnie zamontować, niestety nie mam zdjęć. Blachę w środku wykleiłem matą butylową, nadkola oryginalnie miały piankę wsadzoną + dołożyłem swojej trochę, to co miałem pod ręką i jakoś to gra. Rewelacji nie ma bo głośniki nie są za parę set złotych ale jest wystarczająco.
