Jak w tytule - drugi zestaw do składania zegarka (kolejna propozycja do sklepiku) - złożyłem w pół godzinki i już nawet mam pierwsze wnioski po całym dniu pracy (zegara - ja miałem wolne
Instrukcja też uboższa i oczywiście napisana krzaczkami, więc pozostaje odczytać kod kreskowy z oporników i cyfrowy z kondensatorów - na PCB są opisy z podanymi wartościami, więc nie powinno być problemu z montażem - nawet bez żadnej instrukcji. Jak pisałem - konstrukcja oszczędna - mało elementów, więc montaż dla średniozaawansowanego amatora (byle umiał się lutownicą posługiwać) to góra 25 minut - mnie zajęło więcej, bo ręce... niezupełnie sprawne.
No i obudowy nie ma - jeśli ktoś się zdecyduje, musi ją zrobić już we własnym zakresie.
Zegarek zrobiony jest w oparciu o mikroprocesorek - a za dokładność wskazań odpowiada kwarc. Niby więc powinno być dobrze... Niestety - w moim egzemplarzu nie jest. Dziad się spieszy i to 4 minuty na 12 godzin.
Podejrzewam jednak, że to akurat wadliwy egzemplarz. Jakieś trzy lata temu składałem dokładnie ten sam model dla Syna i tamten chodził zdecydowanie dokładniej.
Tak to wygląda po złożeniu:
A świeci... lepiej niż na zdjęciu. Tak więc zamieszczam je jedynie poglądowo:
W porównaniu do poprzedniego zegarka nie posiada podtrzymania pamięci - nie ma baterii. Tak więc przy zaniku zasilania (5V - nie więcej) traci się wszystkie ustawienia i trzeba od nowa ustawiać . Samo ustawianie jest ciut inne niż w poprzednim - aby wejść w tryb ustawiania należy przycisnąć i przytrzymać co najmniej przez 3 sekundy mikroswitch wywoływania ustawień. Dopiero po tym można zmienić godzinę, minuty i całą resztę - z tym że tej reszty nie ma zbyt wiele; posiada jedynie możliwość ustawienia alarmu, a i samo ustawianie jest mniej intuicyjne niż w poprzednim zegarku. Posiada za to możliwość wyświetlania minut i sekund (rozszerzenie wskazania wyświetlanej godziny). Może się przydać jako namiastka stopera czy timera do jajek...
Ustawianie należy wykonać po kolei - lewy klawisz wciskamy na 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się literka A (z lewej strony) i jakieś cyferki. Prawym klawiszem ustawiamy GODZINĘ. Następnie wciskamy krótko lewy klawisz i wyświetli się B - prawym ustawiamy minuty. Resztę opcji pozostawiam do samodzielnego rozszyfrowania lub... odnalezienia normalnego języka instrukcji na Aliexpress.
Pobór prądu to ok. 60mA - może więc być zasilany z ładowarki od telefonu, ale pod warunkiem, że nie podaje ona większego niż 5 V napięcia.
Wielkość złożonego zegarka to: 54mm szerokości, 43mm wysokości i około 20mm głębokości. Wysokość cyfr wyświetlacza to ok. 15mm. Otrzymany do testów miał wyświetlacz czerwony - skądinąd bardzo jasny i czytelny.
