#1 20321842 06 Gru 2022 20:25 Filip444 Filip444 Poziom 4 #1 20321842 06 Gru 2022 20:25 Cześć, potrzebuję stworzyć prosty projekt bryloczka do kluczy auta hondy. Jest mi ktoś wstanie z tym pomóc? Nie potrafie jeszcze tak zaawansowanych rzeczy a potrzebuję to na jutro. Jestem wstanie zapłacić za owy projekt Dodano po 51 [minuty]:Coś takiego, jeden kolor tylko Promuję tematy: 29.12.2022 Tuya Smart 4CH - sterowanie bramą garażową, podział kanałów i ustawienie przycisku chwilowego 06.12.2022 Jak zrobić prosty projekt 3D breloczka do kluczy od Hondy?
#2 20322116 06 Gru 2022 21:30 szymon122 szymon122 Poziom 38 Pomocny post? (0) #2 20322116 06 Gru 2022 21:30 Nie rozumiem jak można myśleć, że wymodelowanie takiego pojazdu to jest jeden dzień roboczy... Poza tym praca projektanta będzie droższa niż zeskanowanie takiego samochodu skanerem 3D... Promuję tematy: 12.07.2024 Chlorator Intex 5220 w wersji mini + usunięcie błędu 91 "LOW SALT" 25.02.2021 GreenMaker V1.0 - Zaawansowana drukarka 3D 18.03.2020 Jak zmienić rezystory w ładowarce 13S by obniżyć napięcie do 52V? 06.02.2020 Szybki rower elektryczny By GreenMagic
#3 20322156 06 Gru 2022 21:44 zulugula zulugula Poziom 19 Pomocny post? (0) #3 20322156 06 Gru 2022 21:44 Prosty 2d(płaski)? Czy pełne 3d?
#4 20322182 06 Gru 2022 21:50 Filip444 Filip444 Poziom 4 Autor tematu Pomocny post? (0) #4 20322182 06 Gru 2022 21:50 zulugula napisał: Prosty 2d(płaski)? Czy pełne 3d? Zwykłe 2D o grubości 3mm Promuję tematy: 29.12.2022 Tuya Smart 4CH - sterowanie bramą garażową, podział kanałów i ustawienie przycisku chwilowego 06.12.2022 Jak zrobić prosty projekt 3D breloczka do kluczy od Hondy?
#5 20322510 07 Gru 2022 06:00 LA72 LA72 Poziom 41 Pomocny post? (0) #5 20322510 07 Gru 2022 06:00 https://www.thingiverse.com/search?q=honda+civic&page=1&type=things&sort=relevant Gotowce na Thingiverse. Promuję tematy: 16.02.2020 Prosta listwa pomiarowa na bazie modułu P06S-100 30.11.2019 Bezprzewodowy kolorofon lub muzyczna kostka na ATtiny13 28.07.2019 Lutownica transformatorowa LT-75 - modernizacja 28.07.2019 6F22 Li-Ion, czyli akumulator 9V z drukarki 3D
#6 20323443 07 Gru 2022 17:09 Filip444 Filip444 Poziom 4 Autor tematu Pomocny post? (0) #6 20323443 07 Gru 2022 17:09 LA72 napisał: https://www.thingiverse.com/search?q=honda+civic&page=1&type=things&sort=relevant Gotowce na Thingiverse. Ciężko z znalezieniem tego Promuję tematy: 29.12.2022 Tuya Smart 4CH - sterowanie bramą garażową, podział kanałów i ustawienie przycisku chwilowego 06.12.2022 Jak zrobić prosty projekt 3D breloczka do kluczy od Hondy?
