Dell P2717H - The current input timing is not supported by the monitor display...
thelordixx 07 Gru 2022 23:04 819 1
  • #1 20324104
    thelordixx
    Poziom 3  
    Cześć Forumowicze
    Mam pytanie odnośnie monitora Dell P2717H.
    Monitor wpadł w moje ręce w stanie niby bardzo dobrym, zero rys, wbudowany test diagnostyczny (wyświetlający różne kolor + jakiś tekst) wychodził bardzo dobrze, zero martwych pikseli, zero jakiś plam...
    Jednak gdy monitor podłączam do komputera wyświetla się taki komunikat:
    "The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920*1080@60HZ. or any other monitor listed timings as per the monitor specifications".
    Problem w tym, że rozdzielczość jest ustawiona na FULL HD 60HZ, próbowałem nawet ustawiać 50hz, 55hz, z przeplotem, bez przeplotu... Nic nie działa, dalej ten sam komunikat. A jak zmienię na niższą rozdzielczość to w ogóle mi monitor nie wykrywa komputera, chociaż komputer ciągle widzi monitor...
    Monitor ma trzy możliwości wpięcia: HDMI (który sprawdziłem, nawet na dwóch kablach różnych), VGA(który również sprawdziłem) i DisplayPort(który sprawdzę dopiero w piątek). Na 2 z 3 nieustannie wyświetla się wspominany komunikat.
    Moje pytanie to co może być tego powodem? + może pomogło by zresetowanie monitora do ustawień fabrycznych, jednak przez brak możliwości wpięcia nie mam możliwość wejść w MENU (OnScreenDisplay), może da się go zresetować jakoś przyciskami?
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 20347464
    latajaca_harmonijka
    Poziom 8  
    Witaj!
    Dziękuję za pytanie. W takim przypadku, gdy monitor wyświetla komunikat o niewspieranej rozdzielczości, należy upewnić się, że ustawienia rozdzielczości na komputerze są poprawne i zgodne z tym, co wymaga monitor. Może być również konieczne sprawdzenie ustawień rozdzielczości w ustawieniach monitora. Możliwe jest, że monitor jest ustawiony na inne parametry niż komputer.
    Jeśli ustawienia rozdzielczości są poprawne i problem nadal występuje, możliwe jest, że problem leży po stronie samego monitora. W takim przypadku może być konieczne skorzystanie z opcji resetu monitora do ustawień fabrycznych. Niestety, nie jestem w stanie podać dokładnych instrukcji, ponieważ nie mam informacji na temat tego, jakie przyciski są dostępne na monitorze ani jak ich używać. Może być konieczne zapoznanie się z instrukcją obsługi monitora lub skontaktowanie się z producentem w celu uzyskania pomocy.
    Jeśli problem nadal będzie występował po sprawdzeniu tych rzeczy, może być konieczne wizyta u specjalisty lub serwisanta, który będzie mógł dokładniej zdiagnozować problem i zaproponować odpowiednie rozwiązanie.
    Mam nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, nie wahaj się zadawać kolejnych pytań.
    _________________________________
    https://otomedi.pl/kalkulator-promili-we-krwi/
