Otwarcie urządzenia ten licznik energii na szynę DIN z AliExpress .
Nosi oznaczenie EARU RDCBC/TJ-2P. Kosmetycznie wygląda identycznie jeden kupiłem wcześniej markowy VKSELE VKS-2P , ale płyta główna i moduł wifi są zupełnie inne. Ten ma moduł CBU, który wydaje się być BK7231N, gdzie VKS-2P był WB3S (BK7231T).
Jest bardzo łatwo dostępny; tylko 2 śruby z tyłu i po prostu otwiera się do góry.
Wewnątrz płyta główna jest przymocowana za pomocą jeszcze 2 małych śrub, z których jedna jest ukryta za złożonym kondensatorem.
Jest duży przekaźnik i przekładnik prądowy do pomiarów energii. Nie ma chipów Tuya.
Druga strona planszy z przyciskiem:
Podobnie jak w przypadku starszego urządzenia, płyta procesora jest umieszczona na przylutowanym pionie z płyty głównej, a głęboko pod nią znajduje się mały 8-pinowy układ, którego nie widzę, z pinami prowadzącymi bezpośrednio do procesora. Domyślam się, że nadal jest to prawdopodobnie BL0937.
Nie próbowałem jeszcze flashować, nie widziałem wzmianki o tym CBU w innych miejscach, może to całkiem nowe?
Zakładam, że to BK7231N i spróbuję postępować zgodnie z procedurą dla tego układu.
Przetestowałem piny łączące pion z płytą główną za pomocą miernika ciągłości i wygląda na to, że układ pinów jest mniej więcej taki sam jak w VKS-2P, który zdemontowałem wcześniej.
Flashowałem za pomocą polecenia:
Za pierwszym razem, gdy czekał na połączenie, włączyłem chip i nadal czekał, aż upłynie limit czasu.
Przy drugiej próbie uruchomiłem program i włączyłem urządzenie, które natychmiast je wykryło i sflashowało oprogramowanie.
Próbuję teraz skonfigurować urządzenie, ale nie przypomina ono VKS-2P, które miałem wcześniej.
Wyglądało na to, że VKS-2P miał BL0937 ukryty pod płytą Wi-Fi, ale widzę w tym nowym modelu, że pod płytą Wi-Fi jest również ukryty chip, ale ma on 10 pinów zamiast 8 w poprzedniej wersji (BL0937 ma 8 pinów). Więc to jest coś innego.
Za pomocą miernika mogłem prześledzić, że te piny wychodzą na płytę główną: P9, P16, P24, P26, P28, TX1, RX1
Zauważyłem, że dioda LED jest podłączona do P28, a przycisk jest podłączony do P26, czerwona dioda to P9 (może to być dioda zasilania lub dioda Wi-Fi). P24 i P16 przełączają przekaźnik; aby zmienić stan, gdy jeden jest wysoki, drugi musi być niski i odwrotnie.
To nie pozostawia GPIO dla miernika, więc to musi być to, do czego służą TX/RX, i wydaje się, że jest to układ BL0942.
Skonfigurowałem urządzenie w ten sposób, co jest bardzo zbliżone do zachowania fabrycznego:
Licznik energii nie jest prawidłowy po wyjęciu z pudełka i najwyraźniej muszę go skalibrować, czego jeszcze nie zrobiłem.
python uartprogram ./OpenBK7231N_QIO_1.15.152.bin --unprotect -d com7 -w --startaddr 0x0Za pierwszym razem, gdy czekał na połączenie, włączyłem chip i nadal czekał, aż upłynie limit czasu.
P9 AlwaysHigh / WifiLED (if you want the red led to be a power light or a wifi indicator)
P16 Rel_n
P24 Rel
P26 Btn
P28 LED
startDriver BL0942
Also to match default firmware:
+Flag 6
Startup state: -1
