Diagnostyka awarii czujnika położenia wału w Delphi DS150e 2017: Przepływomierz vs. obroty silnika
Slawosz8 08 Gru 2022 15:01 990 5
  • #1 20325014
    Slawosz8
    Poziom 5  
    Panowie jak w temacie, jak zdiagnozować awarię czujnika położenia wału w Delphi 150 wersji 2017
    Czy wartość czujnika przepływu powietrza pokazuje obroty silnika przy starcie?
    I kolejne pytanie czy ta wartość pokazuje czujnik położenia wału czy czujnik położenia wałka rozrządu?
    A może jest jakiś inny sposób na diagnozę komputerem? Nie mogę znaleźć tego w programie
  • #2 20325105
    sigwa18
    Obroty na wale w RPM.
  • #3 20325123
    Slawosz8
    Poziom 5  
    Kolego w którym to jest miejscu bo godzinę grzebałem po tym programie i nie znalazłem tego
    Zobacz na zdjęcie to jest w pozycji 25 chyba a te obroty gdzie mogę znaleźć wybacz za brak doświadczenia ale z tym programem mam od niedawna do czynienia
    Mam passata b6 2.0 TDI kod silnika bmr silnik nie odpala zgasł mi podczas jazdy a komputer żadnego błędu nie pokazuje
  • #5 20325164
    Slawosz8
    Poziom 5  
    Wyżej napisałem 😁
    Mam passata b6 2006 rok 2.0 TDI kod silnika BMR
    Samochód zgasł podczas jazdy i nie odpala sprawdziłem wtryski sprawdziłem pompę w baku teraz czas na czujnik położenia wału tylko problem tkwi w tym że nie mam pojęcia gdzie są jego wartości w Delphi 150 mam wersję ta z 2017 roku
    Jutro jeszcze spróbuję go na plaka odpalić dzisiaj Aku mi padł i się ładuje
  • #6 20325380
    carrot
    Moderator Samochody
    Patrz w grupach parametrów 1, 2, 3
