Jak odśnieżyć dach ciężarówki? Potrzebny patent.
onimusza666 09 Gru 2022 18:00 873 12
  • #1 20326830
    onimusza666
    Pany macie może jakiś pomysł do odśnieżania dachu w ciężarówce (płaski plandeka) tak żeby szybko zrobić i się nie narobić :) Zeszłej zimy położyłem płyty drogowe przy blaszaku (barak nie winklowo stoi ) plan był taki aby cofnąć ciężarówką na te płyty i potem szczotką czy czymś innym ten śnieg zwalać , ale zeszłej zimy nie było takiej potrzeby :) W tym roku jest już inaczej bo trochę tego śniegu u mnie już napadało , marzło i znów napadało , no i dziś próbowałem ten śnieg zwalać , ale nie wchodziłem na ten barak tylko do ciężarówki przystawiłem drabinę , trzeba się trochę namachać , jest niebezpiecznie no i jeden mały problem bo plandeka jest ''pofalowana'' tzn. poprzeczki konstrukcji dachu idą po długości a nie szerokości i najwygodniej było by ten śnieg ściągać po długości właśnie . I tu właśnie wstępnie myślę nad wykorzystaniem koparko- ładowarki lub wózka widłowego , wolał bym wózek ale nie wiem czy będzie chciał jeździć po śniegu i lodzie (nie testowałem) mój pomysł jest taki ,aby wziąć paletę i od spodu dobić do niej odpowiedniej długości kantówki do których dokręcić szczotki ulicznice dać taką paletę na dach za pomocą tego wózka a potem odjechać ciężarówką :) co o tym myślicie?
  • #2 20326855
    ta_tar
    Poziom 41  
    Jeżeli masz taki dostępny plac, to może jakaś na szybko wiata lub dobrze naciągnięta plandeka i pod nią wjazd samochodem?
  • #3 20326873
    onimusza666
    Oooo Kolego plac ''mam'' wielgachny jest i garaż z kanałem i gdyby była w nim zalana posadzka to może i te ciężarówki by w garażu stały? Jest to szkoła nauki jazdy :) mamy - autobus , 4 ciężarówki Man w tym jeden to ciągnik z długą naczepą , busa z przyczepką i 6 osobówek , motory ,koparki itd. wszystko się nie pomieści , jest przygotowane pod posadzkę i na razie trzymam tam traktor ,koparkę kołową i koparko ładowarkę inne sprzęty tam nie zjadą bo jest 25cm niżej jak kostka na placu, nie ma jeszcze drzwi ale zawsze to pod dachem, nie trzeba skrobać szyb. Takich drzwi ma być 3 sztuki, nie pamiętam ile ma metrów cały garaż
  • #4 20326896
    ta_tar
    Poziom 41  
    Tak z humorem - to może kursant dla praktyki będzie odśnieżał? Nauczy się i będzie miał wprawę.
    A tak na poważne to rzeczywiście, to za dużo sprzętu aby robić prowizorkę.
  • #5 20326915
    onimusza666
    Kursantom to jeszcze trzeba odśnieżać linie i solić pod koła :) Oglądałem kilka filmików na YT i jest problem bo nawet duże firmy u nas nie mają takich bramek gdzie jest regulowana szczota i robią to z drabin bądź rusztowania :( a na szkole brak czasu na takie wygibasy bo praktycznie jeden kursant kończy drugi zaczyna. Dlatego też myślę nad tym wózkiem bo podnosi wyżej jak koparko ładowarka . Najlepsza oczywiście by była tak ''bramka'' , ale może i wózek by dał radę?
  • #6 20327398
    ta_tar
    Poziom 41  
    Pomyślałem też o takim czymś, że robisz sobie na samochodzie drugą plandekę i ściągasz ją tym wózkiem razem ze śniegiem.
  • #7 20327481
    pp_pablo
    Może taki patent Cię zainteresuje Link
  • #8 20327518
    pipałosia
    Chyba nie zainteresuje, bo to zwykły leń jest.
  • #9 20327582
    onimusza666
    Może to i nie głupie ,ale śnieg musiał by być świeży suchy nie zleżały , no i najważniejsza sprawa trzeba taką dmuchawę mieć :)
  • #10 20328944
    pipałosia
    I nie o dmuchawę chodzi, sory i może nie o lenistwo. Jeżeli jest taka możliwość czyli drabina to da się zrobić. Śnieg jaki by nie był to coś zdejmiesz, wiem bo to mnie należy. Chyba jesteś leniem lub krótko jeździsz i chyba nie zależy na sobie a zwłaszcza z tymi którzy jadą za tobą.
  • #11 20329094
    onimusza666
    Przeczytaj jeszcze raz temat ,a potem się wymądrzaj :) wiem że da się to zrobić z drabiny , najlepiej w dwie osoby , bo jest ślisko i BHP się kłania , po co mam więc włazić na drabinę i co metr się przestawiać? nie po to położyłem płyty przy tym baraku żeby się pi...lić Jest to szkoła nauki jazdy czas pracy ''nienormowany'' i zależny od kursantów , więc jeśli kursant jest zapisany na 8 raną to żaden instruktor nie przyjdzie na 6 to jest chyba logiczne? czasami jednak trafia się ''okienko'' między kursantami i można by było ten śnieg szybko zwalić . Ale bardzo chętnie zobaczę jak Ty to robisz za pomocą drabiny https://youtu.be/BLdfnjPsY9k?t=275
  • #12 20330223
    pipałosia
    Ja to robiłem sam
  • #13 20330592
    onimusza666
    pipałosia napisał:
    Ja to robiłem sam
    Chwała Ci za to :) A śnieg u mnie pada , tak że zmuszony będę jechać do pracy pociągiem bo u mnie na zadupie nie odśnieżyli :( A takie coś mają w USA https://www.youtube.com/watch?v=3vWrwwzXV6E
W dyskusji poruszono problem odśnieżania dachu ciężarówki z płaską plandeką. Użytkownik poszukiwał efektywnego sposobu na szybkie usunięcie śniegu, unikając niebezpiecznych metod, takich jak użycie drabiny. Proponowano różne rozwiązania, w tym wykorzystanie wózka widłowego lub koparko-ładowarki, które mogłyby ułatwić proces. Wspomniano również o możliwości stworzenia drugiej plandeki, którą można by ściągać razem ze śniegiem. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i pomysłami, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa i efektywności w pracy.
