[Rozwiązano] Telewizja naziemna, tv traci sygnał, dioda przygasa
piotrek1411 10 Gru 2022 17:28 852 15
  • #1 20328352
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Witam, podpowie ktoś dlaczego dioda zasilacza anteny przygasa (cyklicznie) i TV traci sygnał?
  • #2 20328384
    olador
    Poziom 36  
    To normalne, że TV traci sygnał gdy dioda gaśnie, a dioda gaśnie bo jest ,,zwarcie''. Do sprawdzenia wszystkie połączenia, może być do wymiany wzmacniacz antenowy. Pytanie czy jest niezbędny. Jak daleko do nadajnika?
  • #3 20328468
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Zasilacz jest nowy,ma jakiś miesiąc, nie było problemu do tego czasu. W dekoderze ustawiam z zasilaniem i bez ale to bez różnicy . Mieszkam ok 60km od Lublina.
  • #4 20328559
    olador
    Poziom 36  
    Nie pytam o zasilacz - chodzi o wzmacniacz antenowy /ten w puszce antenowej/
  • #5 20328578
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Aha ok, antena siatkowa ładnych parę lat ma. Mówiąc, że może jest niepotrzebny masz na myśli, że można ją wyjąć?
    olador
    Poziom 36  
    Przy 60 km od nadajnika zostawiłbym go - raczej kwalifikuje się do wymiany...
  • #7 20328603
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Ok, spróbuję go wymienić bo zawarcia jakiegoś raczej nie ma na połączeniach chyba, że może jeszcze kabel coś już szwankuje (?).
    Na razie dzięki za podpowiedź. Napiszę po wymianie.
  • #8 20331567
    netTv
    Woda w kablu lub/i w antenie. Do wymiany kabel antenowy na żelowany zewnętrzny np. Triset 113 PE. Do sprawdzenia stan poduszki antenowej w antenie i wzmacniacza pod kątem korozji.
  • #9 20331771
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Woda niemożliwe, antena jest na strychu.
    Właśnie zmieniłem wzmacniacz i sprawdziłem połączenia, efekt jest taki,że cykle przygasania diody w zasilaczu są troszkę rzadsze ale nadal są 😕
    netTv
    Zasilacz made in China, zainstaluj coś markowego z Telmora albo Dipola.
    https://www.dipol.com.pl/transformatorowy_zas...ch_12v-100_ma_z_separatorem_tatarek_D0012.htm
    https://www.dipol.com.pl/zasilacz_antenowy_tv_z_separatorem_sdc5_D0020.htm
    https://www.telmor.pl/Produkty/Anteny-naziemn...ania/FA-12-mini-zwrotnica-zasilajaca-zasilacz
    https://allegro.pl/oferta/zasilacz-antenowy-zbl12v450-12792288183
    Każdy zasilacz ma wydajność prądową, możliwe, że ten jest za słaby do tego wzmacniacza.
    Do tej anteny jest podłączony więcej niż jeden telewizor?
    Zrób zdjęcie tego wzmacniacza.
  • #11 20331948
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Telewizor jeden. Zasilacz zmieniłem bo stary mi szwankował, z miesiąc było dobrze. Jak odłączę od niego kabel antenowy to dioda świeci cały czas tak samo. Więc może coś z kablem nie tak? Albo spróbuję antenę przestawić....
  • #12 20331980
    netTv
    Nowy zasilacz to nie znaczy, że jest dobry/sprawny.
    andpol 33
    Udało mi się w tym roku kupić 2 zasilacze z niepewnego źródła. Oba padły po tygodniu właśnie w ten sposób. Bez obiążenia działały a z obciążeniem cyklicznie przygasały.
  • #14 20336540
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Wymieniłem dziś zasilacz , polski Tamiza. Wszystko wróciło do normy, nie traci sygnału jak na razie...
  • #15 20341409
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Od kilku dni nic się nie dzieje, tv ładnie odbiera,zmiana zasilacza pomogła. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #16 20341437
    piotrek1411
    Poziom 3  
    Wymieniłem zasilacz.
Użytkownik zgłosił problem z cyklicznym przygasaniem diody zasilacza anteny, co prowadzi do utraty sygnału telewizyjnego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie połączeń oraz wymianę wzmacniacza antenowego, który mógł być uszkodzony. Użytkownik mieszka 60 km od nadajnika, co może wymagać mocniejszego wzmacniacza. Po wymianie wzmacniacza i zasilacza na model polski Tamiza, problem został rozwiązany, a sygnał telewizyjny ustabilizował się. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kabla antenowego oraz na znaczenie jakości zasilacza.
