Hulajnoga Xiaomi M365 Pro - spadek baterii, błąd nr.21, samoczynne wyłączanie, podejrzenia napraw
mateuszbyczyk11 10 Gru 2022 22:57 3117 6
  • #1 20328867
    mateuszbyczyk11
    Hej, mam problem z moją hulajnogą. Dzisiaj podczas jazdy miałem 60% baterii, po czym nagle hulajnoga zwolniła i pokazała, że bateria jest naładowana w ok.10%. Myślałem, że to chwilowy błąd, ale błąd cały czas się utrzymywał. Po 2h przestoju hulajnoga zachowywała się tak samo i wyskakiwał błąd nr.21, po którym hulajnoga się samoczynnie wyłączała. Czy ktoś może ma jakieś podejrzenia co mogło się dokładnie stać i co można zrobić żeby to naprawić?
    Z góry dziękuję za odpowiedź!
  • #2 20328950
    rnb_bolii
    Witam. Nawet nic ujka gogle nie zapytałeś... A jest kilka info.
  • #3 20331983
    mateuszbyczyk11
    Przeglądałem ale znalazłem tylko informacje, że ktoś miał taki problem jak wgrał jakiś inny host.
  • #4 20332185
    jarroQ
    Słabo przeglądałeś. Należy zacząć od szukania informacji na temat danego numeru błędu.
    Pierwsza strona w szu-kaczce na zapytanie "błąd 21 m365" i masz odpowiedź.
    Szukaj wilgoci w podeście. Zwróć uwagę na kolor nalepek od jej detekcji.
    Jak jej nie będzie to popraw piny we wtyczce BMS w celu wyeliminowania obcej rezystancji. Jak to nie pomoże to znaczy że masz bardziej zawiły problem z komunikacją BMS ze sterownikiem silnika czyli tym głównym w podeście. Bez zaplecza serwisowego oraz odrobiny wiedzy i doświadczenia nie znajdziesz problemu.
    Ostatnio przerabiałem taki temat w zwykłej M365.
  • #5 20337018
    mateuszbyczyk11
    Jakie powinno być napięcie wyjściowe z baterii do sterownika (na tych grubych przewodach czarno-czerwonym)?
  • #6 20347884
    jarroQ
    Napięcie powinno zamykać się w przedziale 30V do 41.5V zależnie od naładowania pakietu. Skoro hulajnoga włącza Ci się to nie jest to wina braku napięcia na wtyczce XT30 z baterii :P. Napięcie tam jest i jest na odpowiednim poziomie. Wszystkie cele w baterii także mają napięcie na odpowiednim poziomie. Inaczej BMS wyłączył by napięcie na wyjściu.
    MASZ PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ STEROWNIKA DRV Z BMS.
  • #7 20348650
    rnb_bolii
    BMS prawdopodonie uszkodzony.
