[Rozwiązano] PS4 CUH-1216B SAC-001 - brak obrazu, biała dioda, wymiana MN864729, filtry EMI, HDMI
Towr 12 Gru 2022 13:38 639 4
  • #1 20331090
    Towr
    Płyta główna: SAC-001
    Konsola nie daje obrazu i przechodzi na białą diodę.
    Wymieniłem układ Panasonic MN864729 oraz 4 filtry EMI + gniazdo HDMI i niestety nadal to samo. Wykonałem wszystkie pomiary według poniższego filmu na YT i brakuje 5V na nóżce 18tej HDMI. No i tutaj już stanąłem w miejscu. Oczywiście wszystkie możliwe bezpieczniki sprawdziłem i są sprawne. Sam układ MN864729 na 99% wlutowałem poprawnie, brak zwarć między nóżkami (posiadam mikroskop). Pomóżcie proszę, gdzie szukać dalej.
    Filmik, którym się posiłkowałem przy pomiarach:
    https://www.youtube.com/watch?v=AZutkP1KY0Q&t=649s
    2konrafal1993
    Port HDMI --> bezpiecznik --> układ scalony 6 nóżek. Musiał byś sprawdzić napięcie na wejściu tego układu, jeśli jest to bardzo prawdopodobne że ten układ padł.
  • #3 20331680
    Towr
    Dziękuję za odpowiedź. Nie miałem czasu dzisiaj tego sprawdzić, ale już zapytam - ten układ to jakiś stabilizator 5V? Skąd takie coś wziąć, gdyby się okazało, że faktycznie jest uszkodzony? Niestety dawcy nie posiadam.
    2konrafal1993
    Nie wiem co to za układ, może to być jakiś elektroniczny przełącznik lub coś na ten rodzaj. Ustal czy na wejściu jest napięcie, bardzo łatwo to wejście zauważysz bo będą grubsze ścieżki i małe kondensatory na nich. Odczytaj kod jaki jest na tym elemencie i wtedy należy tego szukać w necie, gdybyś miał brak rezultatów to możesz się odezwać do spox_2 z kanału wielki elektronik może on będzie miał coś w swoich rupieciach albo dodać ogłoszenie bo ludzie też mają sporo takich rupieci które mogą odstąpić za opłatą. Na pocztęk ustal czy jest sens szukać układu bo może to nie jego wina.
  • #5 20332868
    Towr
    Konsola odżyła, w końcu ujrzałem obraz :)
    Powodem braku 5V była dioda zenera zabezpieczająca (DJ 5,6V), która jest wlutowana między nóżkę 18 gniazda HDMI a masę. Co ciekawe, miernik pokazywał, że dioda jest sprawna, ale widocznie jak dostawała 5V to lekko przebijała do masy.
    Bardzo dziękuję za pomoc Koledze "2konrafal1993" i temat uważam za zamknięty.
