Podłączenie bezpiecznie głośników w półkę samochodu
ziolozielski 12 Gru 2022 17:29 222 4
  • #1 20331465
    ziolozielski
    Poziom 3  
    Jak podłączyć głośniki Blaupunkt 55W RMS 4Ohm bezpośrednio do radia Pioneer MVH-350 50x4. Oryginalnie podłączone są 4 w drzwiach standardowo. Czy da się je bezpośrednio podłączyć do radia w mostku żeby to pograło czy jedynym rozwiązaniem jest dodatkowy wzmacniacz zewnętrzny? I czy radio da rade je uciągnąć?
  • #2 20332243
    Mobali
    Najlepiej za pomocą dwużyłowych przewodów.
    Tak, da się podłączyć te głośniki bezpośrednio pod radioodtwarzacz.
    Z radioodtwarzaczem na pewno nic się nie stanie. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czego oczekujesz i czy uzyskane efekty będą dla Ciebie satysfakcjonujące. Najlepiej podłącz na próbę głośniki wprost do radioodtwarzacza i sprawdź.
  • #3 20332390
    domino987
    Jeżeli kolega chce podpiąć głośniki w drzwiach i dodatkowe głośniki w półce pod radio to nie da rady.
  • #4 20332605
    Mobali
    domino987 napisał:
    ...i dodatkowe głośniki w półce pod radio to nie da rady.
    Z postu nie wynika, ze chodzi o dodatkowe głośniki. Ale masz rację i warto byłoby to doprecyzować.
  • #5 20332643
    rach_UMK
    Po obejrzeniu na chybcika instrukcji i fotek... ten model Pioneera jest proste w zakresie złącz i jest opcja: albo albo, a Ty potrzebujesz to co masz i plus dodatkowe.
    Masz w tej chwili 4x głośniki, a kolejne opcje:
    1. 2x głośnik przód + 1 subwoofer tył
    2. oparcie wszystkiego na zewnętrznych wzmacniaczach
    W związku z powyższym, dorzucić kolejną parę bez rzeźby nie da rady. Najprostsza rzeźba, to w szereg z tylnymi głośnikami, tak aby impedancja była większa niż 4 ohmy. Tylko że to jest kiepski pomysł mi.in dla odsłuchu i ewentualnie uszkodzenie jednego głośnika wpływa na drugi. Duże prawdopodobieństwo, że sobie pogorszysz.
    Równolegle połączone głośniki, to z dużym prawdopodobieństwem spalisz radio.
    Wspomniany dodatkowy zewnętrzny wzmacniacz na te kolejne głośniki na półce... nie. O ile wiem to tylko wzmacniacze od subwooferów mogą mieć opcję, że sygnał może być pobrany od innego głośnika.
