[Rozwiązano] Renault clio 2 98 rok - Gdy podłączam klemy nie ma w ogóle prądu
jwjcik44 12 Gru 2022 23:37 558 11
  • #1 20332142
    jwjcik44
    Poziom 3  
    Gdy montowałem Alternator zapomniałem odpiąć klemy i kabel czerwony który idzie do alternatora zaiskrzył i gdy podłączam klemy nie ma w ogóle w aucie prądu.
  • #3 20332176
    jwjcik44
    Poziom 3  
    Ten gruby zrobił zwarcie i od tej nie ma
    Czy mogło przez to rozwalić akumulator?
  • #5 20332190
    jwjcik44
    Poziom 3  
    Napięcie 10,7 gdy próbowałem podładować aku to prostownik nie ładował i piszczał
    Gdy klemy są podłączone to nie wykazuje żadnego napięcia ale jak sie odłączy minus to pokazuje
  • #6 20332196
    michal_rybka
    to akumulator śmieć, przepalił się któryś mostek między celami lub któraś cela padła
  • #7 20332197
    78db78
    Zrób sobie próbnik z żarówki od mijania i 2 przewody, podłączasz pod akumulator ma świecić jak w lampie, później zostawiasz 1 kabel na plusie klema a 2 przewód pod masę silnika ma świecić jak nie to masz urwaną masę od akumulatora (- ) do silnika lub karoserii. Prostownik piszczy bo to automat masz wykrył za niskie napięcie i nie będzie ładował.
    A jak żarówka nie zaświeci na klemach to akumulator uszkodzony jak wyżej napisane.
  • #8 20332199
    jwjcik44
    Poziom 3  
    OK to jak podłączę inny aku to czy go nie uszkodze?
    Dobra jutro sprawdzę
    michal_rybka
    78db78: daj spokój :) jak akumulator ma 10.7V a po podłączeniu klemy zero to jest to złom i tyle,
    jwjcik44: pożycz sobie od kogoś na chwilę akumulator i podłącz i zobacz czy odpali, będziesz miał pewność że trzeba kupić inny aku (nie musi być nowy, w zimie dobry akumulator można też kupić na złomie na wagę, tylko trzeba mieć opornicę do pomierzenia - ja zawsze tak kupuję, a konkretniej to oddaje zdechły, biorę wytypowany dobry i dopłacam różnicę wagową/uznaniową)
  • #12 20332374
    jwjcik44
    Poziom 3  
    Dzięki za pomoc faktycznie rozwaliło aku
Podczas montażu alternatora w Renault Clio 2 z 1998 roku, użytkownik zapomniał odłączyć klemy, co spowodowało zwarcie i brak prądu w samochodzie. Użytkownik zauważył, że akumulator ma napięcie 10,7V, a po podłączeniu klem nie wykazuje żadnego napięcia. Użytkownicy forum sugerowali, że mogło to uszkodzić akumulator, a także zalecali sprawdzenie przewodów oraz masy. Wskazano, że akumulator może być uszkodzony, a prostownik nie ładował go z powodu zbyt niskiego napięcia. Użytkownik potwierdził, że akumulator jest uszkodzony.
