[Rozwiązano] Lemm AT-67: Strojenie, WFS, długość promiennika i przeciwwagi, kąt przeciwwagi, moc nadawania
okonokonmarcin 13 Gru 2022 13:14 561 12
  • #1 20332783
    okonokonmarcin
    Poziom 3  
    Witam wszystkich.
    Mikołaj przyniósł mi antenę Boomelemm Lemm AT-67. Taki mini Boomerang, promiennik ma 92 cm, a przeciwwaga 68 cm. Niestety Mikołaj zgubił, a na stronie sprzedawcy, producenta brak konkretnych wskazówek co do strojenia tej anteny. Wobec czego posłużyłem się instrukcją klasycznego Boomeranga z tą różnicą, że tu stroik jest w promienniku. Niestety najmniejszy WFS, jaki udało mi się uzyskać, to 2 w środku podstawowej czterdziestki, a na skrajnych kanałach idzie mocno w górę, czyli po 5 na 1CH i 40CH. Startowy kąt przeciwwagi w stosunku do odskoczni przyjąłem 120 stopni (taki jak w dużym Boomerangu), jednak jego korekta nic nie wniosła do poprawy WFS.
    Wykombinowałem, że zmienię długość przeciwwagi, stosując zamiast oryginału dłuższą antenę mobilową. W tej kombinacji antena świetnie się zestroiła, według reflektometru WFS 1,1 na 20CH i po równo 1,5 na 1CH i 40CH podstawy. Radość trwała krótko. Mierząc moc nadawania zauważyłem, że na 1CH jest niska i rośnie proporcjonalnie do zmiany kanału na wyższy. Antena zmontowana poprawnie na fabrycznej odskoczni, kabel RG58 jakieś 5-6 m długi, z zalutowanymi porządnie wtykami, więc tu nie ma czego szukać.
    Co tu jest nie tak? Podpowiedzcie, co zrobić, aby uzyskać poprawne wyniki WFS.
    Jednocześnie proszę, darujcie sobie komentarze typu "wywal Bommeranga, stawiaj pół fali na dach". Warunki antenowe mam, jakie mam, i inne nie będą. Z góry uprzejmie dziękuję za pomoc i celne wskazówki.
  • #3 20332854
    okonokonmarcin
    Poziom 3  
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Czym i jak to mierzone?
    Zwykłym reflektometrem, chyba KPO. Miernik w radiu Alan 87 daje bliźniacze wskazania.
  • #5 20333046
    okonokonmarcin
    Poziom 3  
    SP5IT napisał:
    Za blisko.
    Odsuń co najmniej 1/2 fali od ściany/balkonu/balustrady i zestrój jeszcze raz.
    1/2 fali to jakieś 5,5m. Technicznie nie wchodzi w grę. 2m to max na co mogę sobie pozwolić.
  • #6 20333051
    gumisie
    Kurcze, wysięgnik o długości około 5,5m to może być spore wyzwanie. :wink:
  • #8 20333119
    okonokonmarcin
    Poziom 3  
    SP5IT napisał:
    Każdy obiekt w odległości mniejszej niż 2? wpływa negatywnie na antenę. Jak ty masz budynek 2 m od anteny, to nie ma o czym deliberować.
    Skoro producent, i to chyba nie byle jaki, dostarcza oryginalny uchwyt montażowy, nazywa antenę balkonową, bierze za to niemałe pieniądze, to chyba wie co robi. Chyba że jest to nabijanie ludzi w butelkę i zapomnieli dopisać, że to produkt do drewnianych domków krytych strzechą. Tym wpisem oddaliłem się zbytnio od tematu, więc wracam. Duży Boomerang znacznie cięższy, jakoś daje się zestroić, u kolegi zamocowany za oknem, na zwykłym wysięgniku do anteny satelitarnej stroi wąsko, bo wąsko, ale na pewno nie ma 5 m od ściany, w najlepszym wypadku 70 cm.
  • #9 20333503
    SP5IT
    Słowo klucz: chyba.
    Wszedłem sobie na stronę Lemm i czytam:
    https://lemmitalia.com/products/turbo-at-2001
    Guadagno: 6,5 dB
    Zysk anteny podaje się w dBd albo dBi. Nie wiem, co tu "producent, i to chyba nie byle jaki" miał na myśli. Jeśli nawet byłoby to podane w prawidłowych jednostkach, to i tak wartość jest wyssana z palca. Anteny samochodowe mają ujemny zysk.
    Jeśli "duży boomerang" u kolegi się zestroił, to może twoja antena jest po prostu uszkodzona.
    Michał
  • #10 20333534
    okonokonmarcin
    Poziom 3  
    Słowo klucz: chyba.
    Guadagno: 6,5 dB
    Michał
    Lemm AT-67 Boomelemm, bo o takiej tu mowa, antena CB bazowa np. na balkon - mini boomerang, to jak sama nazwa wskazuje "chyba" nie antena mobilowa? Chyba, że się mylę.
  • #12 20333561
    Krzysztof Kamienski
    Mobilna to może ta balkonówka nie jest, ale niewiele od niej odbiega. To konstrukcja typu coś na kształt GP, z jedną nogą, sorry przeciwwagą, i to skróconą, a i z promiennikiem podobnie. Panowie Hertz i Maxwell czy Nadienienko dostaliby sraczki na widok tej konstrukcji. Ta antena jest "teoretycznie" przystosowana do montażu na poziomym odcinku balustrady balkonowej, dla uzupełnienia przeciwwag i ze sporym zapasem wolnej przestrzeni dookoła. Konstrukcyjny kompromis goni kompromis i mamy to, co mamy.
  • #13 20341000
    okonokonmarcin
    Poziom 3  
    Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Antena tego typu wymaga sporej precyzji przy strojeniu i "dziubania" stroikiem jak i przeciwwagą milimetr po milimetrze. Udało się uzyskać zadowalające wyniki WFS 1,2 i niewiele wyżej na skrajnych kanałach podstawowej 40. Na sąsiednich zakresach też jako tako, ale bez szału. Moc nadawania również wyrównałem poprzez dokładnie strojenie.
    Dziękuję kolegom za komentarze niewiele wnoszące do sprawy; tym mnie zmotywowaliście do tego, żeby udowodnić sobie, że nie trzeba wieszać Boomeranga 11 m od okna. :D Nie taki Boomerang straszny, jak go malują.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące strojenia anteny Boomelemm Lemm AT-67, która ma promiennik o długości 92 cm i przeciwwagę 68 cm. Po próbach strojenia, użytkownik uzyskał WFS 2 na kanałach podstawowych, a na skrajnych kanałach WFS wzrastał do 5. Zmiana długości przeciwwagi na dłuższą antenę mobilową poprawiła WFS do 1,1 na 20CH i 1,5 na 1CH oraz 40CH. Dyskusja skupiła się na wpływie otoczenia na strojenie anteny, z zaleceniem, aby unikać umieszczania anteny zbyt blisko ścian. Użytkownicy podkreślili, że antena wymaga precyzyjnego strojenia, a także zwrócili uwagę na wątpliwości dotyczące specyfikacji producenta. Ostatecznie, po dalszym strojeniu, użytkownik osiągnął WFS 1,2 i poprawił moc nadawania.
