[Rozwiązano] Xiaomi Redmi 8A - Karta SD jako pamięć wewnętrzna po trybie Fastboot, jak przywrócić?
fmgracz 15 Gru 2022 14:16 3147 8
  • #1 20336116
    fmgracz
    Karta SD bezproblemowo działała do dnia dzisiejszego. Dziś podczas czyszczenia telefonu przypadkowo przytrzymałem jednocześnie włącznik oraz przycisk ściszania. Uruchomił się tryb fastboot. Wyszedłem z niego poprzez przytrzymanie włącznika kilkanaście sekund i po ponownym uruchomieniu telefon poprosił o sformatowanie karty sd. Były tam dwie opcje do wyboru:
    - użycie karty sd jako pamięci wewnętrznej
    - użycie karty sd jako nośnika danych
    Nie pomyślałem i wybrałem tę pierwszą opcję.
    Czyli teraz karta sd jest widziana jako pamięć wewnętrzna i dlatego mam tylko 32GB?
    Co zrobić aby wrócić do stanu poprzedniego? Czyli 32GB pamięci fabrycznej + 32GB na karcie SD (na zdjęcia itp).
  • #2 20336142
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ponów operację którą zrobiłeś i format ponowny karty z drugą opcją zrób.
  • #3 20336153
    fmgracz
    Tak właśnie zrobiłem, ale za drugim razem nie poprosiło mnie o format karty sd. Szukałem takiej opcji w ustawieniach telefonu i nigdzie nie mogę znaleźć.
    tino2003
    Admin grupy GSM
    W takim razie trzeba by sprawdzić tą kartę pod komputerem czy jest widoczna i tam jej zrobić format.
    blahfff
    Poziom 41  
    To nie jest ogolnie najlepszy pomysl. Jesli karta jest skonfigurowana jako pamiec wewnetrzna to rozszerza wbudowana pamiec w telefonie. Taka karta jest zaszyfrowania i nie bedzie widoczna w Windowsie, dodatkowo uzytkowanie telefonu bez niej moze powodowac rozne problemu.
    Generalnie nalezy wejsc w ustawienia, odszukac informacje o pamieci - tam powinna byc opcja odlaczenia i zapomnienia karty. Wowczas telefon sam karte zapomni, nie bedzie probowal zapisywac na niej aplikacji i powinien sam zaproponowac jej ponowny format.
    W Xiaomi moze to byc gdzies ukryte, ale zdaje sie, ze po wejsciu w menadzer plikow - karta pamieci powinnia byc widoczna w opcjach po lewje, i tam tez mozna ja "wysunac".
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Będzie widziana jako uszkodzona i system zapyta czy zrobić jej format.
    blahfff
    Poziom 41  
    Niekoniecznie, bo taka karta ma dwie partycje i jesli dobrze pamietam, to Windows sobie z tym nie radzi. Mozna to oczywiscie zrobic, ale lepiej bylo by to zrobic z poziomu telefonu, tak zeby ten zapomnial o karcie i a nie probowal na nia instalowac aplikacji mimo ze wlozona nie bedzie.
    winmap
    blahfff napisał:
    Niekoniecznie, bo taka karta ma dwie partycje i jesli dobrze pamietam, to Windows sobie z tym nie radzi. Mozna to oczywiscie zrobic, ale lepiej bylo by to zrobic z poziomu telefonu, tak zeby ten zapomnial o karcie i a nie probowal na nia instalowac aplikacje mimo ze wlozona nie bedzie.
    Będzie widoczna. Przerabiałem to. Poprosi o format albo będą na niej pliki nie do odtworzenia na komputerze. Próbowałem odłączenie i tak nie zadziało przynajmniej na moim.
  • #9 20365250
    fmgracz
    Zakupiłem czytnik kart SD i już spieszę z odpowiedzią. Otóż pomógł format karty sd z poziomu komputera. Po podłączeniu czytnika z kartą sd do komputera pojawiły się 2 dyski USB. Sformatowałem je. Po włożeniu do telefonu karta sd była wykryta. Dzięki za pomoc.
