[Rozwiązano] Matiz - Centralny zamek po zwarciu: czy sterownik master uszkodzony? Inne przyczyny?
MateuszGW 16 Gru 2022 11:59 501 6
  • #1 20337621
    MateuszGW
    Witam wszystkich serdecznie Mam taki problem podczas montażu sterownika doszło do zwarcia i spaliło bezpiecznik centralnego zamka wymieniłem ale nadal centralka oryginalna nie działa gdzie może być problem , wcześniej było wszystko ok zwarcie zrobiłem
    Na kablach w drzewach kierowcy tych 4 . Spaliłem sterownik master w drzwiach? Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik przekaznik? Z góry dziękuję za pomoc .
    pylos
    Ja bym sprawdził, czy w samej centralce coś się nie stało.
    CameR
    Dostaje zasilanie +12V i masę ?
  • #4 20341051
    MateuszGW
    Witaj tak +12 jest na tych kabalch co idą do zamka
    robokop
    Siłownik w drzwiach kierowcy nie jest siłownikiem, a tylko atrapą, ze stykami przełączanymi kluczykiem. Przy zwarciu coś w środku się przepalało - ścieżka chyba. Nie pamiętam dokładnie, bo raz i dawno to robiłem.
  • #6 20343292
    MateuszGW
    Spalił się stycznik w zamku kierowcy
  • #7 20343296
    MateuszGW
    Witajcie temat ogarnięty, tak jak myślałem spalił się ten moduł w zamku kierowcy stycznik manualny i nie dawał sygnału, wywaliłem go całkowicie i podpiąłem tak :
    Do pomarańczowego kabla podpiąłem czerwony kabel od sterownika chińskiego i dwa kable żółte
    Do kabla czarnego podpiąłem kabel czarny od sterownika i dwa kable pomarańczowe Że sterownika
    Na wyjściu dwóch kabli białego i biało czarnego podpiąłem tak , biały do białego tego oryginalnego z drzwi a do niebieskiego z drzwi dałem biało czarny i zaczęło działać prawidłowo, tzn 3 drzwi się zamykały i otwierały z pilota więc do drzwi kierowcy dałem jeden siłownik salve pod te dwa białe kable z sterownika , do białego kabel zielony do białego czarnego kabel niebieski , połączyłem drut od siłownika z drutem od zamka tym co wystaje z tapicerki i wszystko śmiga jak powinno jeszcze kierunki muszę ogarnąć ale to już szczegół. Dzięki za pomoc i polecam podpiąć tak potomnym Pozdawiam.
