Wzmacniacz przy obciążeniu 4ohm i 8ohm - połączenie głośników i tweeterów w Volvo
Svag 16 Gru 2022 15:53 225 4
  • #1 20337995
    Svag
    Poziom 4  
    Witam, chciałbym się poradzić aby nie narobić biedy.
    Jako że w moim Volvo padł przedni głośnik to przyszła okazja zakupić coś „nieseryjnego”.
    Niedługo przyjadą do mnie „nowe używane” głośniki które mają 4ohm, jednak seryjne głośniki są 8 ohm’owe, i z tego co kojarzę spięte równolegle z Tweeterem również 8 ohm co daje 4 ohmy jeśli dobrze myślę.
    I teraz pytanie, czy stosując głośnik 4 ohmowy do seryjnego tweetera 8 ohmowego nie uszkodzę wzmacniacza?
    W teorii sam wzmacniacz jest stabilny do 2 ohm, a z kalkulatora takie połączenie daje 2.66 ohma. I czy mogę bez obaw „mieszać” obciążenia? Chodzi o to że tylne kanały wzmacniacza 3/4 będą miały obciążenie „seryjne” 4 ohm, bo z tego co wiem głośniki w drzwiach oraz tylnej półce również są spięte równolegle ze sobą, zaś przód spadnie do 2.6 ohm ze względu na wyżej wymieniony powód.
  • #2 20338007
    zdzichra
    Poziom 32  
    Gwizdki należy odseparować chociażby kondensatorem o pojemności ok 10 mikroF (zależy to od częstotliwości podziału i impedancji głośnika)to takie najprostsze rozwiązanie. Lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zwrotnicy żeby częstotliwości wyższe nie działały na głośnik nisko- średnio tonowy a czestotliwsci niskie nie szły na gwizdek. Wzmacniacza nie uszkodzisz jeżeli min. impedancja obciążenia to 2ohm ale odseparuj chociaż gwizdek. To wszystko tak skrótowo i na szybko bo dobór filtrów, zwrotnic i cała akustyka to bardzo rozległy temat i powstało wieeeele książek i .
  • #3 20338025
    Svag
    Poziom 4  
    Seryjny gwizdek jest odseparowany kondensatorem o pojemności 4,7uF jeśli dobrze pamietam, więc jest zabezpieczony.
    Co do akustyki to tak wiem, że to bardzo rozległy temat ale narazie stawiam pierwsze kroki w CA.
    Co do zwrotnicy to wiem że to najlepszy wybór ale najwyżej przytnę pasmo na samym wzmacniaczu jeśli będzie to tego wymagało, bo aktualnie nie mam chęci z kombinowaniem montażu zwrotnicy.
    Czyli wzmacniacz powinien wytrzymać różne obciążenia na kanałach? Wygląda to niezdrowo ale niestety ciężko teraz o głośniki 8ohmowe.
  • #4 20338053
    zdzichra
    Poziom 32  
    Spokojnie wytrzyma . Tył może grać głośniej niż przód ale masz zapewne możliwość regulacji tył przód więc sobie poradzisz
  • #5 20338258
    Svag
    Poziom 4  
    Tak właśnie miałem zrobić, bo i tak po wymianie będę musiał na nowo ustawić Gain dla przodu.
    Dziękuje za odpowiedź.
