Corolla e12 2002 - Światło przeciwmgielne tylne nie działa
Espada92 16 Gru 2022 15:59 1128 6
  • #1 20338000
    Espada92
    Poziom 6  
    Witam Panowie i Panie, mam problem ze światłem przeciwmgłowym tylnym, nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny. Żarówka jest w porządku, gniazdo też bez zastrzeżeń,jednak w gnieździe nie ma prądu po włączeniu świateł przeciwmgłowych. Na pulpicie również brak ikony. Sprawdziłem dedykowany bezpiecznik,jest w porządku. Sprawdziłem również czy po włączeniu przycisku świateł, w gnieździe bezpiecznika będzie przejście i okazuje się że nie ma żadnej reakcji, jakby problem leżał jeszcze przed bezpiecznikami. I tu rodzi się pytanie co dalej? Czy problem jest w manetce świateł czy może jakiś przekaźnik? Proszę o pomoc.
  • #2 20338014
    piotrekwoj1
    Rozumię że przeciwmgielne zapalasz po włączeniu świateł mijania?
  • #3 20338024
    Espada92
    Poziom 6  
    Tak naturalnie
  • #4 20338164
    Millaka
    Jeśli posiadasz hak holowniczy, to zobacz, czy nie zaśniedziało w gnieździe.
    Instalki haka odłączają przeciwmgielne przy podłączonej przyczepie.
  • #5 20338170
    Espada92
    Poziom 6  
    Gdzieś już o tym czytałem w trakcie poszukiwań rozwiązania ,ale w tym przypadku auto nie posiada haka niestety
  • #6 20338251
    addam0
    Masz na bezpieczniku napięcie 12V? Tam jest stały plus później idzie na włącznik, następnie na wtyczkę na słupku. Gdzieś tu musi być usterka skoro nie oświetla się sygnalizacja na liczniku.
  • #7 20338282
    Espada92
    Poziom 6  
    Na bezpieczniku jest 12 V sprawdziłem jeszcze raz
