[Rozwiązano] VW Golf VII 1,5 Tsi 2019 rok - Ciągły błąd U009300 i dodatkowe zapytanie o klimatyzację
mc5 17 Gru 2022 15:15 822 4
  • #1 20339464
    mc5
    Panowie ktoś podpowie co to może być za błąd ? VW Golf VII 1,5 Tsi 2019 rok, po każdym odpaleniu pojawia się prędzej czy później powodując zaświecenie się chcek ikonki. Przeskanowałem ręcznie wszystkie moduły i tylko ten błąd występuje w sterowniku silnika.
    skanowane launch golo3, auto "zachowuje" się normalnie.
    Druga sprawa, nabiłem układ klimatyzacji ( nowa chłodnica ), z poziomu urządzenia diagnostycznego działa testowanie sprężarki, ale klima nie włącza się na odpalonym silniku. Miałem w garażu 0 stopni , podgrzewałem suszarką czujnik temperatury aby zobaczyć czy kompresor się włączy ale wciąż na wyświetlaczu miałem 0.0C i kompresor nie włączał się.
    Podpiąłem tester i na testerze czujnik się nagrzewał do 35 stopni i później temperatura powoli spadała, na zegarach cały czas 0 stopni. Czujnik temperatury jest nowy z ASO i jeżdżąc wcześniej pokazywało temperatury prawidłowo. Jakaś sugestia co do tego problemu ?
  • #2 20339627
    decybel91
    Auto po strzale, wszystko zrobione dobrze? Sterowanie wentylatorem też działa? Komunikacja ECU, licznik, panel klimatyzacji? Podłącz czym innym.
  • #3 20340071
    mc5
    było lekko puknięte z przodu , palące , jeżdżące , poduchy całe, kupiłem wszystko nowe, sprężarka i cała reszta nieruszona , chłodnica klimy nawet ciśnienie miała, jak odkręcałem to mi przewód wystrzelił i dostałem strumieniem freonu z olejem ;). Wentylator sprawny - kupiłem nowy, w przyszłym tygodniu podjadę do VW bo chyba nie ma innej opcji, ale zapytałem tutaj bo Launch kupiłem niedawno, a tego błędu nie znajduje mi nigdzie w necie.
  • #4 20341291
    PREDAT
    A w takim golfie sygnały z czujników klimy nie lecą cyfrowo ?
    Może któryś padł i zamęt sieje. Warto by luknąć w parametry czy wszystko ok.
  • #5 20689895
    mc5
    Roleta chłodnicy , zamontowany nowy siłownik i problem rozwiązany.
