Po kolei, uporządkujmy.
Włączasz dowolny program, np. 3.
Boki masz odkręcone.
Zmywarka zaczyna program od wylewania wody (pompa spustowa).
Następnie przechodzi do następnego kroku, czyli zaczyna pobierać wodę (załącza się elektrozawór, ten AQUASTOP przy "kranie"). Jeżeli w płaszczu wodnym (tym w lewym boku zmywarki, jak na foto) jest woda (odcina hydrostat), to załącza się pompa myjąca. Sprawdź, czy kręci się (w prawym boku). Poznasz po wentylatorze. Jeżeli kręci się, a nie podaje wody do wewnątrz komory zmywarki (musi spadać poziom wody z płaszcza), to mogą być dwie przyczyny:
1. zanieczyszczony płaszcz wodny (nie używałeś soli). Rzadko przyczyna tkwi w elektrozaworze płaszcza.
2. uszkodzona turbina pompy myjącej.
Natomiast, jeżeli pompa myjąca nie pracuje (tylko buczy), to prawdopodobne jest to, że coś do niej wpadło, bądź przecieki z uszczelniacza spowodowały zatarcie się przedniego łożyska. Kondensator rozruchowy odpada (lub rozruch pozystorowy). Takiego przypadku nie pamiętam w Boszach/Simensach.
Sprawdź to, a pogadamy dalej.
Napisz, co robi zmywarka po kolei, a nie będziemy się domyślać, tylko podamy myślę trafną diagnozę.
