POMOC zadanie z fizyki bardzo przepraszam, ze nie na TEMAT!
garrish 17 Lis 2005 20:27 2302 9
  • #1 2000154
    garrish
    Witam mam o to takie zadanie z fizyki zrobic na jutro kto by umial zrobic to prosze o pomoc.Z gory dziekuje i prosze moderatorow o nie usuwanie tego postu bo to jest dla mnie wazne te zadanie a tresc zadania brzmi:
    Pewien rybak siedząc w nieruchomej lodce na srodku jeziora wpadl na pomysl jak wprawic lodke w ruch.Zamiast wioslowac postanowil wyzucac z lodki zlowione przed siebie ryby z predkoscia 10m/s w kierunku przeciwnym do ruchu lodki.Masa lodki wynosi 30kg a rybaka 70kg.Poczatkowo w lodce znajduje sie 10ryb o masie 1kg kazda.
    1.Na podstawie znanych praw fizyki wyjasnij czy mozliwe jest wprawienie lodki w ruch
    2Oblicz predkosc jaka uzyskala lodka po wyzuceniu 1 ryby
    3Oblicz predkosc jaka uzyskala by lodka z rybakiem po wyzuceniu wszystkich ryb rownoczesnie.
    O to koniec zadania Prosze o pomoc kto to umie rozwiazac chociaz jeden z pod punktow z gory bardzo i to bardzo dziekuje!
  • #2 2001563
    MMarek17
    Fizykę miałem daaawno ale...
    1. Każda akcja wywołuję przeciwreakcję. Wyrzucając przedmiot (rybę) wywołujemy działanie siły przeciwnej do kierunku rzutu. Ważna jest przy tym prędkość wyrzutu bo to ona wraz z masą wyrzucanego obiektu określa jaką siłą działamy na wyrzucany obiekt i jaka przeciwsiła działa na łódkę z rybakiem. Znając ją możemy określić czy jest ona w stanie ruszyć ponad 100kg obiekt.
    2. W tym zadaniu należy uwzględnić masę obiektu jakim jest rybak+łódka+rybki a także opory łódki w wodzie (z tym już chyba gorzej bo nie są podane, chyba żeby założyć teoretycznie zę są = zero). Przy rzucie należałoby uwzględnić także część masy ręki która rzuca bo od niej też powstaje siła. W tym zadaniu widzę jednak uproszczenie i tego nie liczymy.
    Masę rybek przy danym rzucie liczymy z uwzględnieniem tej co rybak ma w ręku. Przy pierwszym rzucie bedzie ich 10 (10kg), a każdy kolejny -1kg (oczywiście :) ).
  • #3 2011228
    _jta_
    Specjalista elektronik
    1 ryba: 1/11 m/s, 10 ryb naraz; 10/11 m/s; rzucanie kolejno: 10/110+10/109+...+10/101 m/s - więcej niż 10 naraz.
    Prędkość uzyskana w wyniku rzucenia ryby = masa ryby * prędkość ryby / masa całości przed rzuceniem ryby.
    A może w podręczniku jest wzór Ciołkowkiego na przyśpieszenie rakiety?
  • #4 2011333
    Alpha
    A ja tak sobie mysle i wydaje mi sie, ze jedyne znaczenie ma tu opór, jaki ryba stanowi dla powietrza. Bo wyrzucając rybe własciwie tylko odpychamy powietrze. Dlatego wg mnie nie ma znaczenie jej waga (tzn tylko takie, ze pozbywając sie jej zmniejszamy wagę łodzi). W kazdym razie lepsze rezultaty osiagnałby rybak zdejmujac kurtkę i machając własnie nią :)
    Kto tez tak mysli?
  • #6 2012750
    Alpha
    Przemyslalem to jeszcze raz, i przyznaje racje _jta_ .
    Wiecej, nabrałem nawet ciekawosci, jaki wpływ mialaby ta kilogramowa ryba na 70-kg-owego rybaka.. :)
    Jesli komus sie uda niech sie podzieli wynikiem.
  • #7 2066308
    garrish
    Teraz mam inny problem czy moglby podac mi ktos 2 przyklady bezwladnosci cial i zachowania pedy?z gory dziekuje
  • #8 2071887
    coran
    Bezwładność ciał
    - dlatego zapinamy pasy w samochodzie ( powinniśmy );
    - postaw na kartce jakiś mały przedmiot i pociągnij szybko za katke:)
    Zachowanie pedu:
    - powyższy rybak, czyli działanie rakiet;
    - np. kule bilardowe
  • #9 2072215
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Straszne zadanie.
    Z zasady zach. pędu:
    masa ryby x prędkość jej wyrzucenia = Σ(masa łódki, masa rybaka, masa 9-ciu ryb) x prędkość łódki
    Z tego wyliczysz prędkość łódki
    Potem traktując ją jako prędkość początkową przed wyrzuceniem następnej rybki policzysz sobie przyspieszenie jakiego dozna 2-ga rybka lecąc z 10m/s.
    To przyspieszenie oddziaływuje na łódkę (pomijamy wszelkie dodatkowe oddziaływania - jak to w szkole)
    Masz więc ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową.
    Policzysz zatem prędkość końcową, która będzie początkową przed wyrzuceniem kolejnej - 3 rybki.
    Sumaryczna masa zmniejsza się w każdym kroku o 1 rybę, prędkość łódki rośnie.
    Itd, itd..
    Da się dopłynąć do brzegu, choć nie ma z czym wracać.
    :D
  • #10 2081604
    Łukasz Dolega
    Niestety żadne rozwiązanie nie jest poprawne, ponieważ nikt nie wziął pod uwagę kąta padania promieni słonecznych na lecącą rybę, a także, że biednemu rybakowi zawsze wiatr w oczy wieje. Zatem zakładając że rybak rzuca ryby za siebie - na szczęscie - wektor ruchu łódki będzie skierowany dokładnie tak samo jak wektor lecącej ryby. Oznacza to, że spoglądający z utęsknieniem na plażę rybak wypłynie na otwarte morze.
    Przedstawiona sytuacja była inspiracją dla E. Hemingwaya...
    Pozdrawiam wszyskich lubiących kinematykę...
