[Rozwiązano] Peugeot 407 2.0 - Komunikacja BSI > ECU zablokowane immo
spinacz 21 Gru 2022 21:13 939 5
  • #1 20346741
    spinacz
    koledzy w skrócie auto trafiło do mnie z wykodowanym kluczykiem z BSI, kod zdobyty, kluczyk dodany, auto odpala więc wraca do właściciela.
    Po tygodniu informacja że znów nie chce odpalić, po dojeździe do auta i próbie auto odpaliło.
    Sprawdzenie błędów i co się okazuje w BSI zero błędów natomiast w ECU błąd że kalkulator zablokowany. Auto po którejś próbie znów zablokowane, w błędach ECU zablokowany kalkulator, w parametrach brak zezwolenia na rozruch a w BSI brak błędów, kluczyk rozpoznany i zezwolenie na rozruch jest.
    Nie wiem czemu ale wygląda to tak jak by to zezwolenie nie docierało do ECU, czy ktoś przerabiał taki problem ? Wiązka sprawdzona CAN między ECU i BSI sprawdzony.
    Co robić dalej?
    Gdzie szukać usterki ?
    Odpinałem także ABS myśląc że może zakłóca jakoś komunikację ale dalej tak samo.
  • #3 20347000
    janosiksik
    Popatrz oscyloskopem i będziesz widział wszystko. Też obstawiam BSI a dokładnie układ wejściowy/wyjściowy CAN.
  • #4 20347058
    spinacz
    Ok, ale jeśli wina by była po stornie układu CAN w BSI to czy nie powinienem mieć błędów odnośnie komunikacji BSI z resztą auta?
  • #5 20348444
    żałosna udręka
    W BSI nie ma błędu komunikacji, w silniku też. Jest nie rozpoznany kod. Zamiast doktoratu zmieniłbym BSI. Chcesz podejrzeć ramki? Czemu nie, ale chyba nie warto. O wnioski i tak będzie ciężko.
  • #6 20744522
    spinacz
    Temat umarł śmiercią naturalną.
