Peugeot 208 - Uszkodzony czujnik ABS, kable? wyskakuje kilka kontrolek
ClarDomFh 22 Gru 2022 12:19 1323 5
  • #1 20347429
    ClarDomFh
    Witam. W moim aucie Peugeot 208 z 2017r. zapaliły się kontrolki ABS, ESP, czujnik niedopompowania opon i ruszanie pod górę. Za każdym razem przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce te kontrolki się zapalają (nawet nie trzeba silnika zapalać). Akumulator jest sprawny. Po podłączeniu komputera u mechanika wskazuje błąd czujnika prawego koła tylnego. Czujnik został wymieniony na nowy, lecz nadal kontrolki się palą. Pompa ABS została wymieniona na nową i nic to nie dało. Napięcie w czujnikach przy trzech kołach wynosi 11.4 a przy ostatnim 4.2. Czy ktoś miał podobną sytuację i wie co może być przyczyną?? Bardzo proszę o sugestie i pomoc.
    Ps. Mechanik mówi, że nieciekawie wyglądają kable od tych czujników ABS, może tu trzeba szukać odpowiedzi?
    Bo już sama nie wiem co mam teraz zrobić.
    piotrekwoj1
    Po pierwsze to jest jakiś wymieniacz a nie mechanik/elektromechanik. Zmień jeśli możesz bo wpędza Cię w koszty a nic nie naprawia. Zapewne i stary czujnik był dobry ale to pomińmy, pompa pewnie też. Tak jak piszesz zostaje wiązka i przedzwonienie kabli od czujnika do pompy.
  • #3 20347535
    ClarDomFh
    Dziękuję za odpowiedź. Tak myślałam, że już pewnie tylko zostanie mi wizyta u jakiegoś elektromechanika. Najgorsze jest to, że nie wiadomo w którą stronę ruszyć, a właśnie chce uniknąć wydawania kolejnych pieniędzy na wymianę części, które są ok.
  • #4 20347604
    piotrekwoj1
    Podpowiedziałem w poprzednim poście. Wiązka do przedzwonienia.
  • #5 20347625
  • #6 20347773
    ClarDomFh
    Dzięki za informację. Sama raczej tego nie zrobię, gdyż nie mam nawet pojęcia, gdzie się to znajduje. Także jednak przyda się spec od elektroniki. 😉
