Odbijający zamek pasażera w Golifie 4 - wymiana, mikrostyk, kluczyk kierowcy
karolpodhorodecki899 22 Gru 2022 18:50 441 13
  • #1 20348032
    Witam. Mam pewien problem z zamkiem pasażera. Odbija po przekręceniu kluczykiem kierowcy, mikro styk działa, zamek kupiony na szrocie nowy, pozostałe zamki działają i nie wiem w czym szukać problemu.
  • #3 20348666
    JayRo
    Poziom 37  
    W jaki sposób był sprawdzany mikrostyk? Bo czasem potrafią być sprawne jak się je naciśnie, ale jak są za bardzo wytarte to w pozycji zamkniętej zamka mogą nie być do końca dociskane. Oprócz wspomnianych problemów z przewodami mogą jeszcze występować zimne luty w zamku, lub nawet zdarzały się przepalone ścieżki.
  • #4 20348815
    andrzej20001
    Tu może być odpowiedź.
  • #5 20349013
    saly
    Poziom 32  
    Lepiej weź stary zamek przelutuj pady od styków i złącz.
    Sprawdź go i wstaw do auta. Na starym zamku były te same objawy?
  • #6 20349800
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    zanim się narobisz podepnij się do vcds'a itp. i odczytaj kody błędów, jak auto z el. szybami to drzwi z komfortem gadają po can i teoria z przelotkami się nie sprawdzi.
    Ja obstawiam do wymiany zamek kierowcy albo i pasażera też.
    Nowe zamki w zamienniku ok 70zł na allegro.
  • #7 20349919
    tomek122
    Nie do konca. Moze byc tak, że po zlozeniu calosc nie do konca "bez oporu" chodzi i dla tego odbija z powrotem.
    Mam passata b5 i po zmknieciu od srodka ZAWSZE dIala a z pilota potrafi czasami odbić.
    Sprawdz jeszcze raz mikroswicze i czy wszystko jest prawidlowo zlozone.
  • #8 20350007
    goldwinger
    Źle zamontowany.
  • #9 20352048
    Zamek nawet jak jest na wierzchu to odbija
  • #10 20352515
    goldwinger
    Doprecyzujmy coś:
    zamykasz a zamek ponownie otwiera czy na odwrót?
  • #11 20353462
  • #12 20353499
    pipałosia
    I co widać na tym filmiku?.
  • #13 20353642
    tomek122
    Że jest na wierzchu,to nie znaczy że ciegieł nie ma podłączonych. Zreszta video pierwsza klasa "wszystko widać"...
  • #14 20354715
    saly
    Poziom 32  
    Zrób diagnostykę modułu komfortu zobacz z którym zamkiem jest problem. Raczej z tym który odbija ale sprawdź bo czasami jest to objaw uszkodzenia innego zamka.
    Po wymontowaniu zamka możesz siłownik rozpołowić z mechanizmem zamka, wtedy możesz sprawdzić jego działanie i wyeliminować obciążenia zamkiem oraz cięgnami w drzwiach.
    Jeśli dajesz z pilota zamknij i zamek odbija w pozycję otwórz, to znaczy że nie widzi poprawnego ustawienia switchy w pozycji zamknij odbija. Na tym filmiku trudno to stwierdzić
    Zaangażuj się choć trochę albo oddaj to do elektryka bo tak do niczego nie dojdziemy.
Użytkownik zgłasza problem z zamkiem pasażera w Volkswagenie Golfie 4, który odbija po przekręceniu kluczyka kierowcy, mimo że mikrostyk działa, a zamek został wymieniony na nowy z szrotu. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przewodów w drzwiach, złącza, oraz stanu mikrostyku, który może być uszkodzony mimo pozornej sprawności. Wskazują również na możliwość zimnych lutów lub przepalonych ścieżek w zamku. Rekomendują diagnostykę modułu komfortu oraz sprawdzenie działania siłownika zamka. Wskazują na potrzebę dokładnego montażu oraz ewentualną wymianę zamka kierowcy lub pasażera.
