[BK7231T / WB2S] Teardown Kruitvat Smart Plug DTeardown Kruitvat Smart Plug Dual
nielspiersma 23 Gru 2022 15:50 2958 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Cześć,
    Dodaję opis wnętrza dla mojej podwójnej wtyczki Kruitvat SMART. Kupiłem tę inteligentną wtyczkę z ciekawości. Wtyczkę można przekonwertować za pomocą tuya-cloudcutter, a od paczki do pełnego trybu pracy w HomeAssistant zajęło mi to około godziny. W jakiś sposób MQTT nie podniósł się natychmiast, a po ponownej konfiguracji poszło dobrze.
    Chociaż nie chcę instalować niczego związanego z tuya na żadnym z moich urządzeń, zalecam zainstalowanie tuya lub kompatybilnej aplikacji na zapasowym urządzeniu. Powodem tego jest uzyskanie wersji oprogramowania układowego urządzenia inteligentnego. Potrzebujemy tego numeru wersji do załadowania oprogramowania OpenBeken za pomocą tuya-cloudcutter. Lubię otwierać urządzenia i rozumieć, jak działają w środku. Ale ostatecznie prawdopodobieństwo zniszczenia/umurowania inteligentnego urządzenia jest znacznie większe, gdy bawisz się lutownicą niż flashowaniem za pomocą tuya-cloudcutter. Do tej pory nie zepsułem żadnej inteligentnej wtyczki metodą tuya-cloudcutter.
    Cóż, zacznijmy od rozpakowania;
    Opakowanie:
    [BK7231T / WB2S] Teardown Kruitvat Smart Plug DTeardown Kruitvat Smart Plug Dual [BK7231T / WB2S] Teardown Kruitvat Smart Plug DTeardown Kruitvat Smart Plug Dual [BK7231T / WB2S] Teardown Kruitvat Smart Plug DTeardown Kruitvat Smart Plug Dual [BK7231T / WB2S] Teardown Kruitvat Smart Plug DTeardown Kruitvat Smart Plug Dual
    Nic niezwykłego. Ważną informacją jest tutaj numer artykułu: ,,SH 63.126".
    A teraz wygląd fizyczny:
    A wnętrze:
    A teraz rzeczy, na których nam zależy;
    Urządzenie jest dostarczane z modułem WB2S Tuya. I mogę potwierdzić, że jest poprawnie oznakowany. Chip to BEKEN BK7231T, co czyni go kompatybilnym z OpenBeken.
    Zdjęcia nie są najlepsze, gdyż płytka Tuya jest montowana blisko wewnętrznych części obudowy, które składają się na gniazdo i przekaźnik.
    A teraz, co sprawia, że ta wtyczka jest tak dobrym zakupem? BL0937
    To urządzenie było dostarczane z MCU w wersji 1.3.5. Potrzebuję numeru wersji programu cloud-cutter. Niestety nie znalazłem łatwego sposobu na odzyskanie numeru kompilacji bez instalowania oprogramowania Tuya Cloud. Na razie jest dobrze, ponieważ używam starego urządzenia z Androidem, które odłączam od Internetu.
    W oparciu o wersję oprogramowania (1.3.5) wybrałem inteligentną wtyczkę Generic Tuya NAS WR07W 16A.
    Po sflashowaniu urządzenia połączyłem się z punktem dostępowym, uruchomiłem domyślne udostępnianie w celu dodania urządzenia do mojej sieci i ponownie uruchomiłem wtyczkę.
    Po podłączeniu skonfigurowałem kody PIN.
    P6 BL0937SEL
    P7 BL0937CF1
    P8 BL0937CF
    P10 Btn 1
    P11 Wifiled_n
    P23 Btn 2
    P24 Rel1
    P26 Rel2
    Niektóre poprawki; Wybrano flagę 6 do natychmiastowego przełączania
    Skonfigurowałem MQTT i działa idealnie
    Ponieważ BL0937 wydawał się nieskalibrowany, musiałem przeprowadzić kalibrację. Napięcie było ustawione na 220 V, ale pracowaliśmy na około 234 V. Więc za pomocą polecenia VoltageSet poprawiłem to. Wartość obciążenia wynosiła 60 W przy użyciu żarówki o mocy 60 W. Więc kalibracja nie jest tam potrzebna. Chciałbym zrobić post na temat kalibracji gniazd BL0937, ale może ktoś już to zrobił.
    Mam więc nadzieję, że moje rozdarcie i prawdziwy spacer okażą się pomocne. Mogę zdecydowanie polecić te wtyczki, jeśli potrzebujesz podwójnych gniazd zasilania.
    BL0937 sprawia, że jest to najtańsza podwójna wtyczka, jaką do tej pory znalazłem.
    Nielsa
    nielspiersma
  • #2 21028017
    nielspiersma
    Aktualizacja flashowania:
    Zapomniałem wspomnieć o przełączeniu urządzenia w tryb „wolnego migania”. Włączenie/wyłączenie urządzenia nie jest wystarczające.
    Najlepszy wynik uzyskałem, gdy włączyłem urządzenie z wciśniętymi OBU przyciskami zasilania i zwolniłem je, gdy zaczęło się szybkie miganie.
    Następnie ponownie nacisnąłem oba przyciski, aż niebieska dioda zgasła. Następnie urządzenie przeszło w tryb migania.
