Cześć wszystkim,
To mój pierwszy post po obejrzeniu tego projektu.
To jest demontaż gniazda wtykowego Arlec Grid Connect PC191 z licznikiem energii
Są one dostępne za pośrednictwem Bunnings w Australii indywidualnie za około 20 USD i jeszcze taniej 4 szt
TLDR Zbudowałem również do tego profil Cloudcutter, więc nie ma potrzeby otwierania urządzenia, jeśli chcesz flashować niestandardowe oprogramowanie układowe. Zgłosiłem żądanie ściągnięcia za pomocą cloudcutter, które, mam nadzieję, zostanie scalone, ale poza tym ,,tuya-generic-nas-wr01w-smart-plug" ma ten sam profil i również powinien działać.
Wykorzystuje moduł Tuya WB2S z chipem BK7231T.
Samo urządzenie jest w pełni spawane ultradźwiękowo w plastikowej obudowie, więc nie jest łatwe do demontażu bez uszkodzeń, jednak stuknięcie małym zestawem szczypiec podczas pracy wokół szwu za pomocą cienkiego, szerokiego noża wystarczyło, aby je otworzyć. Po rozłożeniu w środku nie ma żadnych śrub, a zaciski sieciowe przechodzą przez obudowę. Oznacza to również, że ponowny montaż będzie musiał być wystarczająco mocny, aby utrzymać izolację od sieci elektrycznej, więc nie oszczędzaj na super kleju
Wewnątrz z ulgą zobaczyłem podwójne przekaźniki do przełączania aktywnego i neutralnego, chociaż, podobnie jak w przypadku większości tych urządzeń, jest nieizolowane zasilanie modułu Wi-Fi, więc wszystkie wejścia/wyjścia są aktywne, uważaj podczas debugowania lub flashowania.
Ponieważ piny TX/RX są używane dla diody LED i przycisku, zrzucanie/flashowanie wymaga również usunięcia modułu (lub przynajmniej wylutowania pinów TX/RX).
Jest jeden przycisk, czerwona dioda LED stanu ,,Wi-Fi", niebieski wskaźnik przekaźnika, pojedyncze sterowanie przekaźnikiem dla przekaźników aktywnych i neutralnych oraz licznik energii BL0937.
P6 (PWM0) to przekaźnik
P7 (PWM1) to pin BL0937CF
P8 (PWM2) to pin BL0937CF1
P24 (PWM4) to pin BL0939SEL
P26 (PWM5) to dioda LED
P11 (TXD1) jest przyciskiem
P10 (RXD1) to dioda LED Wi-Fi
Bezpiecznie zmontuj to wszystko, a następnie nie zapomnij skalibrować BL0937.
Zrobiłem pomiar napięcia bez obciążenia dla Zestaw napięcia , następnie podłączyłem mój skalibrowany multimetr i zmierzyłem prąd True RMS przy dużym obciążeniu (grzałka 2 kW), a następnie uruchomiłem Bieżący zestaw . Zauważ, że nie wydaje się, aby to automatycznie obliczało moc, więc powinieneś użyć obciążenia rezystancyjnego (jak zwykły grzejnik bez wentylatora) i pamiętaj, że jeśli jest to duże obciążenie, spowoduje to spadek napięcia w okablowaniu twojego domu , dlatego ważne jest, aby w miarę możliwości mierzyć napięcie i prąd w tym samym czasie, aby obliczyć moc.
Na jednym z moich urządzeń wydawało się, że oblicza prawidłową moc bez a Zestaw zasilający polecenie, jednak na 3 innych nie - nie jestem pewien, dlaczego tak jest, ale może to być spowodowane tym, że jedna jednostka była już wcześniej sparowana z Tuyą, a może to być czerwony śledź?
Zauważyłem również, że (w OBK 1.15.241) zmiany stanu przekaźnika nie aktualizują się przez MQTT, jeśli Wi-Fi nie jest podłączone, na przykład, jeśli urządzenie zostanie odłączone, gdy jest włączone, a następnie ponownie podłączone, nie przywróci stanu HA do wyłączenia po ponownym połączeniu z Wi-Fi. Oznacza to również, że jeśli podłączysz urządzenie i naciśniesz fizyczny przycisk, aby włączyć przekaźnik przed połączeniem Wi-Fi, ten stan nie zostanie odzwierciedlony.
