Golf IV 1.6 2003: Tylnie i przednie drzwi nie otwierają się - przyczyny i możliwe rozwiązania
Przemek0496 29 Gru 2022 16:39 318 9
  • #1 20357856
    Przemek0496
    Poziom 8  
    Pacjent to golf4 1.6 2003
    Kilkanaście dni temu przestały się otwierać tylnie lewe drzwi nie działa z kluczyka ani z pilota, po 3 dniach przestały działać tylnie prawe, również sa cały czas zamknięte, a wczoraj przestały przednie od pasażera.przy próbie otworzenia słychać dźwięk a mimo to wszystko stoi.
    Na ten moment jestem w stanie otworzyć tylko drzwi od kierowcy, szyby działają we wszystkich, dostałem się do modułu komfortu, sprawdziłem wiązki kabli, wszystko wygląda dobrze wilgoci nie ma, podpiąłem pod komputer auto żadnego błędu nie ma.pytanie gdzie leży problem? Co jeszcze sprawdzić?
  • #2 20358042
    Ireneo
    Czy są 2 plusy w przepustach tylnych drzwi ale stawiam że umarły kasety.
  • #3 20358901
    danielzy
    Sprawdź czy dochodzą napięcia do zamków , jeśli tak to zamki do wymiany.
  • #4 20358975
    palmus
    W zamkach są mikroswitche.Często to one padają.
  • #5 20360237
  • #6 20361559
    poriot
    Niestety, ale to święta prawda. Rozbieranie wszystkiego i wlutowywanie zamiennych microswitchy daje efekt. Ale na kilka miesięcy a potem znów to samo. Najlepiej wymienić całe zamki na sprawne używane, ale oryginalne.
  • #7 20361573
  • #8 20361593
    Aleksander_01
    Jest ich pełno na aledrogo z rocznych golfów 4.
    Kup nowy zamek, montuję ich dosyć sporo i nigdy żadnej reklamacji. Koszt około 120-150 zł. Firma "eskafał".
  • #9 20361598
    poriot
    koleś kit napisał:
    Ten przełącznik który jest od rygla przy głównym zamku ,który odpowiada za "światełko
    " pada często to fakt. Ale można go łatwo zmienić bo jest na zewnątrz.
    Mnie się już nie chciało bawić. A dość miałem tego, że oprócz tego że z pilota nie zamykały się drzwi kierowcy, to jeszcze nie działało przypomnienie o włączonych światłach i dwa razy aku sobie przymarł
  • #10 20361610
