Alarm LOGIC LC5 - samoistne wzbudzanie, przyczyna czujnik ruchu, Toyota Auris II - naprawa?
fryh11 29 Gru 2022 20:45 1842 7
  • #1 20358334
    fryh11
    Poziom 5  
    Od kilku dni z coraz większą częstotliwością wzbudza się alarm bez konkretnej przyczyny (toyota auris II). Najpierw wyczyszczone zostały zamki I krańcówka pod maską. Bez rezultatów.
    Obecnie sprawdziłem zgodnie z instrukcja powod wybudzenia - 9x mignięcie diody, czyli coś z wewnętrznym czujnikiem ruchu. Miał ktoś podobny kłopot? Można to samemu naprawić?
    Na noc włączyłem alarm z wykluczeniem czujnika ruchu (opcja dla zostawienia zwierzaka w aucie) aby potwierdzić, że to na 100% czujnik ruchu. Natomiast jest to półśrodek, nie docelowe rozwiązanie problemu raczej.
    Dzięki Alarm LOGIC LC5 - samoistne wzbudzanie, przyczyna czujnik ruchu, Toyota Auris II - naprawa?
  • #2 20358803
    piotrekwoj1
    No skoro wybudzany jest przez czujnik a pewnie są dwa wiec można ustalić który. Po ustaleniu który to można ten uszkodzony wymienić albo i dwa.
  • #3 20358935
    fryh11
    Poziom 5  
    Istnieje gdzieś instrukcja jak czujki wymienić samemu? Poza tym te czujniki oddzielnie chyba są ciężko dostępne. Ewentualnie odłączyć je na stałe.
  • #4 20359953
    milejow
    Nic nie wymieniać, podjechać do serwisu gdzie montują alarmy i zlecić zmniejszenie czułości ultradźwięków
  • #5 20360443
    fryh11
    Poziom 5  
    Chodzi o taką procedurę?
  • #6 20361893
    milejow
    Tak
  • #7 20361988
    Ireneo
    Jeden nadaje drugi odbiera.To nie tak że jeden lub drugi reaguje.
  • #8 20366794
    fryh11
    Poziom 5  
    milejow napisał:
    Tak
    Procedura niezbyt intuicyjna. Utknąłem w punkcie 5, czyli mam tryb programowania. Wiesz może kolego jak przejść przez te funkcje aby zmniejszyć czułość tych czujek?
